[A6 C5] Problem przy zmianie środkowej konsoli z 1 din na 2
Car Audio
kostek1234
Post autor: kostek1234 » 03 lut 2013, 19:10
Witam mam następujący problem, podczas zmiany z 1 din na 2 din musiałem oprucz zakupu ramki kosza , popielniczki , zakupić tez klimatronik. Udało mi się takowy znaleść ale z auta po lifcie 2001 ( moja a6 jest z 97 roku ) . W nowym klimatroniku miałem powycierane przy ciski wiec udało mi sie je przełożyć ze starego klimatronika , gdy złożyłem wszystko do kupy okazało się że świeci sie ciągle tryb ECO i nie mogę go wyłaczyć , podłączyłem spowrotem mój stary panel wszystko jest ok.
Domyslam się że w wina leży po stronie nowego panelu od klimatronika - inne wtyki w kostkach z tyłu/ funkcje ? Czy może to kwestia adaptacji jakies w VAgu ???.
Szukałem w necie ale nic konkretnego nie napisali oprucz tego że mogę przełożyć elektronikę ,
2 problemem jest to że jak się dowiedziałem w aucie z mego rocznika nie ma szyny CAN-BUS ( z nowym radyjkiem z CHIN dedykowanym do a6 mam cos takiego jak decoder CANBUS oraz kostkę do podłaczenia do wtyczek z tyłu radia, jednak mam jedynie te od zasilania i kostke od głośników ) nie ma kostki do której mozna by było podłaczyć np zmieniarkę itd...
Czy jest możliwość podłaczenia sygnału canbus ? jakims cudem ? albo jakiś sygnał sterujący ?? czy trzeba zrezygnować z can busa i podłączyć poprostu na krótko ( w tej kostce do dekodera idzie zasilanie po stacyjce i podświetlanie w radiu )
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: mario1278 » 04 lut 2013, 06:48
Musisz przełożyć elektronikę ze swojego do tego po lifcie inaczej nie będzie działać.
kostek1234
Post autor: kostek1234 » 04 lut 2013, 21:43
mario1278 pisze:Musisz przełożyć elektronikę ze swojego do tego po lifcie inaczej nie będzie działać.
a czy będzie pasować elektronika rozmiarem ????
mario1278
Imię: MARIUSZ
Post autor: mario1278 » 05 lut 2013, 06:15
kostek1234 pisze:
Tak będzie pasować.
kostek1234
Post autor: kostek1234 » 05 lut 2013, 22:12
Witam przełożyłem elektronikę , faktycznie pasuje :) , powinno być już ok ,dzieki za info :)
A jak z tym cambusem da sie cos wyczarować ??? ten sygnał idzie z Compa czy z zegarów ???
mario1278
Imię: MARIUSZ
Post autor: mario1278 » 06 lut 2013, 06:23
kostek1234 pisze:A jak z tym cambusem da sie cos wyczarować ??? ten sygnał idzie z Compa czy z zegarów ???
Nic nie zrobisz.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2013, 22:49 przez mario1278, łącznie zmieniany 1 raz.
martin_wml
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Post autor: martin_wml » 06 lut 2013, 15:27
kolego,ale co zakładasz rns e, że Ci can potrzebny?
