Analiza logów 1.8T AWT Błąd 17536 mieszanka za uboga
Diagnostyka VAG
Davidek1002
Imię: David
Rocznik: 2002
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Davidek1002 » 05 mar 2023, 22:11
Witam wszystkich i proszę o ocenę moich logów silnika 1.8T AWT.
Problemem jest pojawiający się błąd 17536 oraz odczuwalne zmulenie auta przy mocniejszym wciśnięciu gazu ( gdy wciskam pedał przyspieszenia delikatnie samochód chętniej przyspiesza)
Do tej pory wymienione filtry, świecę, sprawdzona szczelność dolotu.
https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzym ... f11dcebd93
https://vaglogs.com/log/090-093-Zatrzym ... ab8b73f0b7
https://vaglogs.com/log/032-Zatrzymany- ... de95418585
https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzym ... 36565196a0
https://vaglogs.com/log/003-001-Zatrzym ... 211f6d5c02
https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzym ... 352bb30899
Było...
A6 C5 2001 Avant 1.9 115 KM
A6 C5 2002 Limuzyna 1.9 131KM
A6 C5 2002 Avant 1.9 131 KM
A6 C5 1998 Limuzyna 2.4 165KM
A4 B6 2002 Avant 1.9 131KM
A6 C5 1997 Limuzyna 1.9 110KM
was001
Imię: Marko
Rocznik: 2017
Moje auto: RS6 C7
Silnik: 4.0 TFSI 560KM
Re: Analiza logów 1.8T AWT Błąd 17536 mieszanka za uboga
Post autor: was001 » 07 mar 2023, 08:35
Turbo dmucha tyle ile powinno, ale nie zrobiłeś logów przepływki pod obciążeniem, a to ona decyduje o czasach wtrysków.
Davidek1002
Imię: David
Rocznik: 2002
Post autor: Davidek1002 » 14 mar 2023, 09:34
Są zrobione logi dynamiczne przepływki ,tylko trzeba przewinąć stronę niżej.
Okazało się że auto było po delikatnym programie.
Wrzucam logi na oryginalnym programie, na którym zmulenie przy maksymalnym wciśnięciu gazu jest o wiele mniej odczuwalne.
Co jest nie tak w pierwszych logach ( podniesiona moc) że zmulenie było bardziej odczuwalne? Mimo wszystko jak się odpowiednio delikatnie wciskało pedał gazu to auto lepiej się zbierało niż na oryginalnej mapie.
https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzym ... 06155fef31
https://vaglogs.com/log/090-093-Zatrzym ... a5ff4efeff
https://vaglogs.com/log/090-093-Zatrzym ... 25407f7ab0
https://vaglogs.com/log/032-Zatrzymany- ... 873d8d3db7
https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzym ... 95fb0391fe
https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzym ... e0587a1a4c
https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzym ... a38a6d2dc7
https://vaglogs.com/log/001-003-Zatrzym ... 1119d9fe37
Było...
was001
Imię: Marko
Rocznik: 2017
Moje auto: RS6 C7
Post autor: was001 » 15 mar 2023, 08:48
Davidek1002 pisze:
14 mar 2023, 09:34
Nie znalazłem... widzę tylko przegazówki na luzie... dlatego zapytałem. Sorka, ale wrzuciłeś tyle logów, że cięzko coś znaleźć...
Co do drugiej serii: przepływomierz pokazuje tam za mało o 10%... zdrowy seryjny AWT będzie miał idealne 120g/s przy 5k. Blok 032 po skasowaniu błędów pokazuje 0/0, więc zobacz jeszcze raz jakie wartości tam są po przejechaniu się... strzelam, że będzie +/- 25% co może oznaczać kilka rzeczy. Jeśli auto ma więcej niż 10 lat, to proponuję zacząć diagnostykę od zmiany przepływomierza na nowy (oryginalny, nie zamiennik, koniiecznie po VINie, a nie po tym, co tam było wcześniej, bo nigdy nie wiesz kto przy tym grzebał już).
Davidek1002
Imię: David
Rocznik: 2002
Post autor: Davidek1002 » 17 mar 2023, 17:28
Wartości troszkę mniejsze niż strzelałeś,a co to może oznaczać?
Było...
was001
Imię: Marko
Rocznik: 2017
Moje auto: RS6 C7
Post autor: was001 » 18 mar 2023, 05:53
...15% to sporo -> przepływka do wymiany i tyle... (taka sama, po VINie, ori, nie zamiennik albo używka z innego auta jak chcesz mieć w 100% auto takie, jak być powinno)
