[Q7 4L] Licznik nie przyjmuje kodowania / VCDS error 22
Wszystko co dotyczy ogólnie układów elektrycznych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
murarz111222
Post autor: murarz111222 » 09 lip 2014, 20:33
Z racji iż licznik Q7 podobno jest taki sam jak w C6 prosze o pomoc
Od kilku tygodni odbudowuje Q7 (zapalił się akumulator- jest pod siedzeniem kierowcy) Dużo razy odłączałem nowy akumulator w ostatnim tygodniu podświetlenie zegarów zaczęło świrować (pewnego rodzaju stroboskop nawet gdy nie ma kluczyka w stacyjce) Po poskładaniu wszystkiego zacząłem jeździć autem po około 100km podczas jazdy wszystkie kontrolki licznika się zapaliły dodatkowo pojawił się gong wskazówki pojechały na czerwone i nie chciały opaść nawet gdy odłączyłem akumulator.
Obecnie:
1.wskazówka temperatury zatrzymała się na 90stopni i jedzie w górę wraz ze wzrostem temperatury
2.obrotomierz i szybkościomierz działa OK
3.wskazówka paliwa nie reaguje nawet gdy zrobię test z VCDS
4.Komputer pokładowy pokazuje bzdury
5.Każde włączenie kluczyka to gong i wykrzyknik na FIS
Po podpięciu VCDS wywaliło 2 błędy (złe kodowanie i brak komunikacji z sterownikiem elektrycznego hamulca postojowego).
Kodowanie: były same zera z jakiegoś powodu licznik wywalił kodowanie. Ze starych logów znalazłem oryginalne kodowanie
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\4L0-910-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Komponent: KOMBIINSTR. M73 H16 0070
Weryfikacja: 00400000 Numer seryjny: 53J32CM46
Kodowanie: 2593043
Kod serwisu: WSC 12345 001 136936
VCID: 234F941DE28B8C001CE
Jednak tu pojawił się problem licznik nie przyjmuje tego kodowania (VCDS wywala błąd 22 czyli błąd kodu)
Po kilkunastu próbach doszedłem do wniosku że mój problem to elektryczny hamulec postojowy (Q7 nie mają takiego hamulca) z jakiegoś powodu licznik "myśli" że posiada ta opcję i nie chce zmienić kodowania. Na stronie wikirosstech znalazłem
Coding
????xxx: Options
+0001 = Quattro (Standard)
+0002 = w/o Driver Information System (DIS)
+0004 = Vehicle with Clutch (NO Automatic)
+0008 = Second Tire Size Pair
+0016 = Tire Pressure Monitoring
+0032 = Adaptive Air Suspension
+0064 = Advanced Frontlighting System (AFS)
+0128 = Adaptive Cruse Control (ACC)
+0512 = Vehicle w/o Electronic Parking Brake (Standard)
+2048 = Switch Option for Bord Computer Levels
czyli +0512 wyłącza tą opcję jednak jako jedyne nie chce wejść do sterownika inne kodowania przyjmuje nawet manualną skrzynie. Jeśli od oryginału 2593043 odejmę 512 to przyjmie 2081043 jednak każde załączenie kluczyka to gong i wykrzyknik na wyświetlaczu.
VCDS w auto scan nie pokazuje niczego niepokojącego w innych modułach.
Jedyne co zauważyłem to nr urządzenie 136936(oryginał) teraz jest 13693 i nie chce przyjąć 6 na końcu.
Może należało by wgrać od nowa soft do licznika? jednakże moja wiedza nie jest tak rozległa chyba że znajdzie się ktoś pomocny?
Posiadam VCDS i VAG commander 1.4. ?
Za wszelkie sugestie z góry dziękuje
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI AKN 150KM
Post autor: jasper » 14 lip 2014, 09:04
zmienić soft w liczniku - dobrze kolega kombinuje.
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty :)
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu :)
Wróć do „Ogólne”
