[A6 C6] Nie działa tempomat, Położenie czujnika sprzęgła
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 01 sie 2019, 16:37
Witam wszystkich
Nie działa mi tempomat, w VCDS znalazłem powód a mianowicie mam cały czas podawany sygnał z czujnika sprzęgła, jednak nie jest to ten czujnik znajdujący się przy pedale sprzęgła. Na schemacie znalazłem, że jest drugi czujnik i tu moje pytanie : Gdzie znajduje się drugi czujnik sprzęgła ?
Pozdrawiam i liczę na konkretną odpowiedź. <luzik>
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 02 sie 2019, 09:38
Możliwe że jest to ten sam tylko ma cztery piny tak jak czujnik hamulca.
W ELSA jest to ładnie rozpisane
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 03 sie 2019, 08:37
Wyjmowałem ten czujnik który jest przy pedale i jest on na dwa piny, wiązka również.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 04 sie 2019, 09:01
Przy błędzie będziesz miał którego czujnika się tyczy dokładnie jego numer.
Podaj go zobaczę na schemacie.
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 05 sie 2019, 14:37
Nie mam żadnych błędów, po prostu pokazuje mi jakby sprzęgło było cały czas wciśnięte, nie ma żadnej reakcji gdy je wciskam. Cały czas mam tam 1. Reszta przycisków reaguje normalnie. Sprawdzałem schemat ale nie mam już do niego dostępu i tam był osobny czujnik. Czujnik który jest pod pedałem działa prawidłowo bo jak nie wcisnę to nie odpalę auta.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 05 sie 2019, 23:16
powinien byc jeszcze czujnik Halla nad pedałem sprzęgła na górze 4F0907658, 658A. tempomat dokładałeś, lub ktoś dokładał wcześniej ?? może wóz po przekładce z automatu ??
R1200GS ADV LC
kolo99911
Post autor: kolo99911 » 16 sie 2019, 22:56
Dziękuję za informacje. Okazało się, że ten własnie czujnik miał ułamane jedno mocowanie i trochę odstawał, wymieniłem i wszystko działa jaka należy.
