Problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
stamad74111
Post autor: stamad74111 » 14 lut 2019, 06:27
nie działa mi oświetlenie tablicy rej.
Oświetlenie do tej pory działało ok. Najpierw przestała świecić jedna żarówka ,po ok 2 tygodniach
druga.Wyskoczył błąd żarówek na fis . Wyjąłem żarówki i okazało się że są przepalone . Wymieniłem na nowe i nadal nie świecą. Skasowałem wszystkie błędy w VCDS i nic.
Sprawdziłem napięcie na stykach i niestety nie dochodzi do żarówek.
Już nie mam pomysłu gdzie szukać błędu
staszek
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 14 lut 2019, 06:34
kolego przeczyść styki tam gdzie idą żarówki podegnij blaszki , światłem steruje moduł komfortu nie ma bezpiecznika on widzi zwarcie i rozłącza trzeba poczekać z parę minut zamknąć uśpić auto
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
stamad74111
Post autor: stamad74111 » 14 lut 2019, 06:40
blaszki podginałem ale zrobie to jeszcze raz moze pomoze
staszek
pawcioj
Post autor: pawcioj » 17 lut 2019, 21:27
Miałem podobnie, po wymianie żarówek na nowe nadal nie świeciły, ale jak zamknąłem i ponownie potrwożyłem to już było OK
minimum
Post autor: minimum » 18 lut 2019, 09:25
Zacząłbym od bezpieczników aczkolwiek objawy wskazują na żarówki
Zrób jak kolega wyżej radzi, wyczyść styki złote w miejscu gdzie stykają się z blaszką od usadowienia żarówki, podegnij je delikatnie i powinno hulać.
Nie bój się ostro zdrapać tego nagaru jakimś śrubokrętem, możesz użyć dodatkowo preparatu do czyszczenia styków. Robiłem to u siebie niedawno przy wymianie na Ledy
stamad74111
Post autor: stamad74111 » 19 lut 2019, 22:11
Dzięki za pomoc dokładne dogięcie blaszek pomogło
staszek
