Odczyt przebiegu
maniek07
Odczyt przebiegu
Post autor: maniek07 » 20 sty 2019, 13:37
Panowie czy jest szansa aby za pomocą interfejsu Vcds czy podobnego odczytać przebiegi zapisane w sterownikach/czujnikach itp? C6 - 2011r.
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 20 sty 2019, 13:47
jest taka możliwość, ja sprawdzałem nie w A6 ale w A3 8P i różnice miedzy zegarami a tym co pokazało było okołóo 500 km
jak masz główne okno vcds dajesz funkcje dodatkowe a następnie kontrola przebiegu
[ Dodano: 2019-01-20, 13:44 ]
[ Dodano: 2019-01-20, 13:47 ]
taki odczyt jest tylko przybliżony nie jest z dokładnością do 100 km
maniek07
Post autor: maniek07 » 20 sty 2019, 13:47
repek92 pisze:jest taka możliwość, ja sprawdzałem nie w A6 ale w A3 8P i różnice miedzy zegarami a tym co pokazało było okołóo 500 km
[url=https://images89.fotosik.pl/108/90256251a8aff290m.jpg]Obrazek[/URL]
Chyba, że ktoś był tak cwany i po zmieniał przebiegi również tam prawda?
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 20 sty 2019, 13:48
jeśli ktoś kumaty to mógł sie zagłębić tez w sterownik, a nie lepiej w aso sprawdzić dla pewności? sprawdz sobie i zobaczysz co wyjdzie
maniek07
Post autor: maniek07 » 20 sty 2019, 13:52
repek92 pisze:jeśli ktoś kumaty to mógł sie zagłębić tez w sterownik, a nie lepiej w aso sprawdzić dla pewności? sprawdz sobie i zobaczysz co wyjdzie
Historie serwisową w ASO sprawdziłem już przed zakupem, ale był serwisowany do 05.2016 - wtedy miał 147tyś. A średnio chce mi się jechać na diagnostykę do ASO bo do najbliższego mam 140km
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 20 sty 2019, 13:53
to sprawdz vcds i zobaczysz co wyjdzie
zekering78
Post autor: zekering78 » 20 sty 2019, 14:17
Mogę się złożyć, że się nie uda oczytać przebiegu VCDS- takie rzeczy tylko w starszych modelach.
Stage 1+ by Vagtechniek
430pk/530Nm
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 20 sty 2019, 14:19
ja próbowałem w A3 8P w A6 C5 nie dało rady, spróbować można
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 20 sty 2019, 21:35
w C6 Lift nic nie odczytasz z ECU, EDC17 nie zapisuje przebiegu. w "VCDS" zakładka "kontrola przebiegu" dotyczy tylko EDC15, EDC16 i to nie wszystkich
maniek07
Post autor: maniek07 » 20 sty 2019, 21:39
yarowsc pisze:w C6 Lift nic nie odczytasz z ECU, EDC17 nie zapisuje przebiegu. w "VCDS" zakładka "kontrola przebiegu" dotyczy tylko EDC15, EDC16 i to nie wszystkich
Czyli nie ma sensu nawet się fatygować na diagnostykę? Pewien "specjalista" twierdzi, że potrafi to odczytać ze sterownika silnika, poduszek, modułu komfortu tylko nie wiem czy to nie przechwałki...
zekering78
Post autor: zekering78 » 20 sty 2019, 22:24
maniek07 pisze:
Przechwałki <luzik>
430pk/530Nm
maniek07
Post autor: maniek07 » 20 sty 2019, 22:29
zekering78 pisze:
maniek07 pisze:
Przechwałki <luzik>
Powiedział, że zajmie mu te 1,5-2h i będzie kosztowało 150zł <glupek>
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 20 sty 2019, 22:51
maniek07 pisze:
specjalista od wyciągania forsy z kieszeni
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 21 sty 2019, 13:28
Przebieg odczytasz z
Silnika
automatycznej skrzyni
SRS
MMI
Większość VCDS.
MMI odczytasz ilość gidzin pracy w zielonym menu
Jest na YouTube
maniek07
Post autor: maniek07 » 21 sty 2019, 13:38
carlos777 pisze:Przebieg odczytasz z
Silnika
SRS
MMI
Większość VCDS.
Jest na YouTube
Zielone menu muszę chyba mieć zablokowane bo za nic nie mogę się do niego dostać.
