Bi Xenon testowanie
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Bi Xenon testowanie
Post autor: konradkry77 » 15 lis 2018, 10:18
Cześć
Czy na vcds jest możliwe wykonanie testów lamy Xenon.
Nie jestem pewien czy dział poziomowanie i przesłona,
Czasami nie uruchamia się za pierwszym razem
Ostatnio zmieniony 15 lis 2018, 20:53 przez konradkry77, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 15 lis 2018, 11:34
W sterowniku [55] możesz zrobić testy oraz popatrzeć w bloki pomiarowe czy wartości z czujników zmieniają się podczas bujania autem.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 15 lis 2018, 12:16
Dzięki, jakieś dodatkowe logowanie czy code securit nie jest potrzebne ??
Post autor: mat1324 » 15 lis 2018, 13:36
Nie.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 15 lis 2018, 19:24
Potrzebuje rozpiski pinów pod bixenon,
Na razie nie mam regulacji wysokości na prawym reflektorze, i za pierwszym razem się nie odpala.
Czy czujnik wysokości jest tylko na jednym przednim wahaczu ??
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 15 lis 2018, 19:37
czujniki masz dwa tylni i przedni , a tu bedzie mozliwe uwalony silniczek regulacji w lampie ? sprawdz bledy
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Post autor: mat1324 » 15 lis 2018, 19:37
Czujnik jest też z tyłu na lewym wahaczu :).
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 15 lis 2018, 19:50
Ok, dzięki, tył i przód są po lewej stronie czujniki,
Błędów brak,
Przy wywołaniu podniesienia lewy świeci wyżej a prawy stoi w miejscu,
Zastanawiam się co może być przyczyną że za pierwszym razem nie włącza się Xenon, zaś po powtórnym włączeniu uruchamia się.
Przydał by się jakiś schemat elektryczny.
Post autor: mat1324 » 15 lis 2018, 19:55
Zamień przetwornice :).
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 15 lis 2018, 20:10
Przetwornica to ta pod reflektorem czy przy żarniku ??
Post autor: mat1324 » 15 lis 2018, 20:14
Pod reflektorem :).
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 15 lis 2018, 20:29
Dziękować
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 15 lis 2018, 20:42
"Bo" xenony tak mają <figielek>
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 15 lis 2018, 20:52
Z telefonu piszę i czasami głupoty podpowiada, wybaczcie, jakby admin mógł zmienić;), to podziękować.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 15 lis 2018, 20:54
mówisz i masz :)
