Brak prawego stopu
mrozinzky
Brak prawego stopu
Post autor: mrozinzky » 11 cze 2018, 00:27
Posiadam lampy led w audi a6 c6, mam taki problem, otóż nie działa mi światło prawego stopu, od czasu do czasu zamruga ale nic się nie dzieje. Problem pojawił się nagle wcześniej wszystko działało.
Nie działa tylko prawy stop. Lewy stop działa jak należy tak samo jak górny, VCDS pokazuje mi przerwe w obwodze dla tylnego prawego stopu, czasem też mi pokazuje problem z żarówką cofania (led) ale po skasowaniu sam znika
Stop co jakiś czas sam mruga jak jest wciśnięty pedał.
To co już sprawdziłem
Sprawdzałem miernikiem na wciśniętym pedale pokazduje 6,58V zaś na puszczonym 3,04.
Sprawdzałem ciągłość przewodu dodatniego od stopu(lampy) aż do modułu komfortu jest dobry.
Sprawdzałem na krótko lampę po podłączeniu pod 12V wszystko działa.
Ktoś ma jakieś pomysły co to może być ? ja już niestety głupieje.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 12 cze 2018, 09:05
styki to LED-ów wewnątrz lampy (te dwa na sprężynkach) nie są przypalone ?? bo często wtapiają się w plastikową obudowę lampy
mrozinzky
Post autor: mrozinzky » 12 cze 2018, 21:50
yarowsc pisze:styki to LED-ów wewnątrz lampy (te dwa na sprężynkach) nie są przypalone ?? bo często wtapiają się w plastikową obudowę lampy
Lampa sprawdzana na krótko zasilaczem serwisowym działa normalnie, mam trochę inną lampe niż oryginalną ale na zasilaczu serwisowym wszystko świeci i działa jak należy. Mam przekodowane na led wszystko w VCDS lewa strona świeci normalnie jest problem tylko z prawym stopem.
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: wojciech007 » 13 cze 2018, 23:34
Skoro masz zasilacz to sprawdź jaki prąd pobiera prawa lampa, a jaki lewa. Napisz tutaj.
mrozinzky
Post autor: mrozinzky » 17 cze 2018, 19:22
wojciech007 pisze:Skoro masz zasilacz to sprawdź jaki prąd pobiera prawa lampa, a jaki lewa. Napisz tutaj.
Nie mam możliwości sprawdzić tam poboru pradu, jedynie mam możliwość nastawienia np 12V i wtedy stop się świeci.
[ Dodano: 2018-06-17, 19:22 ]
Pomocy już nie wiem co sprawdzać ktoś ma jakiś pomysł ?
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 18 cze 2018, 09:35
Zmierz pobór prądu prawej i lewej lampy.
Przy zbyt niskim prądzie sterownik odcina zasilanie i lampa nie świeci.
Jorgos
Imię: Jurek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: Jorgos » 19 cze 2018, 11:44
U mnie w polifcie zaczął pojawiać mi się błąd spalonej żarówki stopu (oczywiście mam LEDy), co ciekawe komunikat mówi o "center brake light" ale ikonka po otwarciu drzwi pokazuje prawe światło. Chciałem sprawdzić to z kimś żeby potwierdzić które nie świeci, ale po powrocie do auta po kwadransie wszystko działało. Dziś rano to samo (w dzień podjechanie do sciany nie wystarczyło żeby sprawdzić)
Post autor: mat1324 » 19 cze 2018, 17:58
Jak pojawi się błąd, to poproś kogoś, aby sprawdził, ale na 99% będzie to trzeci stop, ponieważ w avancie to standard :).
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 21 cze 2018, 11:34
mimo komunikatu, czasami ten stop w klapie zadzaiła, czasami nie. bardzo często koroduje kość 2-wu pinowa do samej lampy - rozebrać, sprawdzić. a jeżeli ikona pokazuje Ci prawe tylne światło, to albo już któraś z lampa zaczyna padać (czyli raz świeci,raz nie - a w końcu zgaśnie), albo żarówka światła wstecznego, lub przeciwmgłowego. jeżeli dysponujesz np. VCDS-em - sprawdzisz po zapisie błędów w komforcie
gruby2
Post autor: gruby2 » 18 cze 2019, 15:24
witam mam pytanko nie swieci mi lewy stop mam lampy led moze ktos wie jak to wymienic ogolnie jak sie do tego zabrac dzieki z gory i pozdro
