Nie działaja wycieraczki i światła długie.
Rzeski_STG
Witam, w module kierownicy mam bład 02071 lokalna szyna danych obwód nieprawidłowy, w gatewayu komunikacja jednoprzewodowa obwod przerwany. Nie działaja mi wycieraczki przod i swiatla dlugie. Co nalezy do obwodu lokalnej szyny oprocz mech wycieraczek i czujnika deszczu, bo to mam sprawne. Nie wiem co jeszcze sprawdzic.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2018, 20:46 przez Rzeski_STG, łącznie zmieniany 1 raz.
Rzeski_STG
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
no to musisz przetrzepać can komfort - skoro nie masz innych błędów w innych sterownikach no to jedyne co można by przypuszczać że coś nie tak z modułem kolumny/kierownicy ( on komunikuję się z resztą auta własnie po CAN komfort , tym bardziej brak działania wycieraczek itd. to by na to wskazywało )
Rzeski_STG
Wymieniłem moduł kierownicy z przełącznikami i dalej nie działają wycieraczki i długie. Mechanizm wycieraczek i czujnik deszczu jest wykrywany w ILM fahrer. Połozenie przelacznika jest widoczne w module kierownicy i w ILM. Wyczyściłem masy podszybia i wszystkie kostki. Mechanizm wycieraczek też wymieniłem, zasilanie do niego dochodzi. Czasami jak wyłączę zapłon to wycieraczki kawałek ruszą. Może to coś ze stacyjką? bo nie działa też blokada kierownicy i centralny z pilota, kierownica jest caly czas odblokowana jakby klucz byl w stacyjce. Ma ktos jakies pomysly, bo mi juz sie koncza.
W ryglu mam błędy:
02401 - terminal 75x zwarcie lub obwod przerwany
00166 - przelacznik rozruchu zwarcie lub obwod przerwany
i nie idzie ich skasować
[ Dodano: 2018-05-20, 11:19 ]
Widzę nikt nie chce pomóc. Zamówiłem stacyjkę jak przyjdzie dam znać. Mam nadzieję że wycieraczki zaczną działać...
[ Dodano: 2018-05-22, 20:56 ]
No i stacyjka wymieniona, zaczęła działać blokada kierownicy i centralny z pilota. Wycieraczki i długie nadal milczą. W ryglu kerownicy pozostał tylko jeden błąd terminal 75x zwarcie lub obwód przerwany. Czy to możliwe, że przez ten błąd nie działają wycieraczki
W ryglu mam błędy:
Rzeski_STG
Rzeski_STG
Niestety napiecie pokazuje sie po zaplonie. Najdziwniejsze jest to, ze nieraz przy wylaczaniu zaplonu wycieraczki sie rusza. Cos musi zaklocac LIN, bo multifunkcja kierownicy czasami nie dziala. Sprawdzalem dzis przejscia i sterowanie wycieraczek idzie na 36 pin ILM fahrer, czyli jest Ok. Moze zle kodowanie fahrera?
Rzeski_STG
Multifunkcja juz dziala, rozebrałem kierownice i przyciski. Wszystko zasniedziałe, umyłem benzyna wtyczki psiknałem wd40 i działa, ale wycieraczki, długie i halogeny nadal milczą
Teraz jedyne błędy które posiadam to w module akumulatora interface to generator i 75x w ryglu, ale chyba ani jeden ani drugi nie wpływa na pracę wycieraczek.
Przetrzepałem kanały w ILM fahrer i znalazłem coś takiego:
[ Dodano: 2018-05-28, 19:52 ]
Dziś stało się coś bardzo nieoczekiwanego, wycieraczki ruszyły. Działały prawidłowo na każdym biegu do momentu włączenia spryskiwacza. Teraz znowu cisza...
Zaciekawiła mnie pompka, ale działa po podaniu napięcia z zewnątrz.
Rzeski_STG
