po odpaleniu i przejechaniu jakiego odcinka zaczyna pikac
gagi3
Post autor: gagi3 » 23 lut 2018, 13:12
HELP!!
przyszly mrozy a z nimi kolejny problem.
samochod odpala bez problemu potem ujedzie jakich kawałek (czasem 100 metrow czasm 100 km) i zaczya pikac w srodku tak przez 30 sek i gasnie i wlanczaja sie siatła awaryjne.
jak zgasnie to niechce krecic przez chwile (tak z 5 minut) i potem odpala.
czasem po odpaleniu wyskoczy klad czerwony hamulca i blad el. hamulca postojowego i skrzynia w tryb awaryjny a czasem bez bledow.
załamany jestem tym audi :(
Przewaga dzięki technologi
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 23 lut 2018, 13:27
podłączałeś pod komputer?
gagi3
Post autor: gagi3 » 28 lut 2018, 07:18
narazie nie bo umarł kabelek vag-com 11.11
jutro jak się uda dojechać mam wizytę u mechanika.
wiem że bez podpięcia do komputera to gdybanie ale z takim czymś 1 raz się spotykam żeby pikało coś przez 30 sek i wyłączało auto.
[ Dodano: 2018-02-26, 10:17 ]
po podpięciu do komputera pokazało kilka błędów z którymi walczę już od jakiegoś czasu ale nic nowego.
podejrzenie pada na jakiś niefabryczny alarm\zabezpieczenie.
ogólnie dziwne to jest
[ Dodano: 2018-02-26, 11:33 ]
przy kluczyku mam dodatkowy transponder immo zawieszony i pewnie te dodatków immo powoduje takie problemy. (odcina zasilanie od rozrusznika, sterownika ecu, pompy, abs itd)
przed wymianą akumulatora było wszystko ok wiec pewnie po rozłączeniu coś się zresetowało i teraz są jaja.
nic tylko na -10 st mrozie rozkręcać deskę i szukać :(
[ Dodano: 2018-02-28, 07:18 ]
Temat opanowany. Wycięty jakiś dodatkowy anty-napadowy alarm i po sprawie.
pozdrawiam
