Błąd 01826 g85
norbi1081
Błąd 01826 g85
Post autor: norbi1081 » 08 sty 2018, 18:53
Witam wszystkich
Mam problem z błędem 01826, który powstał po wymianie przedniego łożyska w kole. Czujniki podpięte, kasowanie vcds nic nie dają, skręciłem kołami na maxa w lewo i w prawo i kawałek się przejechałem i nadal lipa. Kierownica nie była odkręcana, wyczytałem że to może być taśma, ale jak napisałem nie ruszane. Czujnik ABS przy wymianie ładnie wyszedł jak i po wymianie wszedł na miejsce. Jeszcze przychodzi mi na myśl zmierzenie go omomierzem, ale nie wiem jaką powinien mieć wartość.
Proszę o pomoc, czy problemu szukać przy tym kole, czy jednak poszła taśma, i jak to zweryfikować
Dzięki i pozdrawiam
[ Dodano: 2018-01-08, 18:53 ]
Winowajcą było wadliwe łożysko, wszystko wróciło do normy.
Temat do zamknięcia
