Na poczatku chciałem przywitać wszystkich użytkowników tego forum ponieważ to mój pierwszy post.
Od niedawna stałem się wkoncu posiadaczem audi a6 c6 2.4b+
auto kupilem w uk w stanie delikatnie mówiąc średnim ale moj charakter jest taki, że lubie wyzwania i pomyslalem - ogarne go sobie sam.
Zaczynając od tego, iż auto nie odpalało bo byl uszkodzony moduł kolumny kierownicy który naprawiłem i wszystko było ok jak sie pozniej okazało do
Chwile po naprawie działo sie tak, że jak wkladalem kluczyk nie bylo reakcji jak przed naprawa ale wysuwalem go po czym zaskakiwał i bylo ok. tak co jakiś czas.
Ale sytuacja zaczeła się powtarzać coraz częściej do momentu gdzie wyciagalem i wkladalem kluczyk z 30 razy.. na ta chwile wogole nie chce zaskoczyć.
Moduł zrobiony, vcds pokazuje bład kluczyka,
Panowie co robić? Kodować od nowa kluczyk? Zmieniać stacyjkę?
Z góry dzięki za pomoc.
Brak reakcji na kluczyk..Pomocy!
remont5
- Imię: Przemysław
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.6 326KM
- Skrzynia: DSG
wypiąć kabel od rygla elektronicznego w pozycji otwartej
i po problemie
poszukaj było na forum
i po problemie
yarowsc
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 320KM
klucz masz tylko jeden? rzadko sie zdarzają uszkodzenia klucza w C6, ale się zdarzają (dwa przypadki miałem). kodowanie klucza w C6 to nie taka prosta sprawa, a jeżeli masz błąd klucza w kessy, możliwe że będzie uszkodzona stacyjka. stacyjka to element wykonawczy - nic w niej nie ma jeżeli chodzi o zabezpieczenia
maciekpkow
- Imię: Maciek
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 220KM
