[A6 C6] 3.0 TDI-Błędy akumulatora Varta 110Ah/920 z 10/2016
adoss
Post autor: adoss » 26 sie 2017, 19:06
Cześć po ostatnim serwisie mechanik powiedział mi że coś jest nie tak z akumulatorem. Pojawiło się na desce ostrzeżenie o słabym akumulatorze więc podładowali. Sprawdzałem tydzień temu VCDSem i faktycznie były błędy, skasowałem i dziś robiłem ponowny skan błędy pojawiają się ponownie. Uświadczyłem również słabego akumulatora, wymieniałem żarówki na LEDy, drzwi kilka razy się otwierały ale napewno nie na tyle żeby te 5/10W lampki wyładowały akumulator. Generalnie zajęczał ale odpalił, również miałem ostrzeżenie na FIS że akumulator jest słaby.
Ładowanie jest chyba OK 14V, trasy robię 2x40km na dzień zazwyczaj więc powinien byc doładowany po jazdach. Akumulator nie ma nawet roku, Varta Silver L1 110Ah/920En zamontowana 25.10.2016 - jeszcze na gwarancji. Był zakodowane na 110Ah.
Poniżej załączam logi i zdjęcia z pomiarów VCDS. Ktoś wie co dokładnie te błędy oznaczają, gdzie może być problem?
############## 21-08-2017 ##################
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000022300
Shop #: WSC 00477 128 71484
VCID: 245EFC437EDB0A225B085A5-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2703053415
Coding: 344630393135313035442056413032373033303533343135
Shop #: WSC 00000 512 00290
5 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 254564 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.19
Time: 19:08:00
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 254564 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.19
Time: 19:14:27
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 254564 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.19
Time: 19:14:37
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 254564 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.19
Time: 19:14:47
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 254564 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.21
Time: 06:46:53
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001066
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2E4A1E6B2017B072BDAC28D-807A
1 Fault Found:
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 254564 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.21
Time: 06:46:56
################## 26-08-2017 ######################
VCID: 245EFC3B7EDB0A225B085A5-8070
5 Faults Found:
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 254840 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.26
Time: 13:19:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 254840 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.26
Time: 12:29:35
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 254840 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.26
Time: 12:36:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 254840 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.26
Time: 12:36:12
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 254840 km
Time Indication: 0
Date: 2017.08.26
Time: 13:10:36
Fotki:
Ostatnio zmieniony 14 sie 2019, 16:54 przez adoss, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 26 sie 2017, 23:40
Zmień 'Part number' na: 000 915 105 AK lub 000 915 105 DL. Teraz masz kodowanie akumulatora na rynek chiński :). Wydaje mi się, że coś bierze Ci prąd i rozładowuje Ci akumulator.
adoss
Post autor: adoss » 27 sie 2017, 11:28
Dzięki @mat1324, zmienię kodowanie. Rozumiem że to tylko kwestia regionu, natomiast pojemnościowo (110 Ah) zakodowany był poprawnie?
Jakieś pomysły, jak namierzyć co może pobierać prąd ??
