Problem - hamulec ręczny brak zasilania na lewym kole
Artimon
Post autor: Artimon » 24 kwie 2016, 20:00
Jestem tu nowy, ale od razu chciałbym poprosić Was serdecznie o pomoc.
Od kilku dni mam problem,
po odpaleniu auta, wyskakuje błąd hamulca recznego.
Auto sygnalizuje alarmem ciągłym (dźwiekowym) awarie hamulca oraz mruga kontrolka hamulca recznego na czerwono i na środkowym panelu na pomaranczowo.
Nie da się z tym jeździć - a chciałbym rozwiązać problem.
Mianowicie według komputera - brak zasilania na lewym kole. Prawe dziala bez zarzutu i zaciska, lewe milczy brak reakcji.
Silniczek jest nowy, zacisk też a prądu w wiązce nie ma. Ktoś się kiedys spotkał z takim problemem? będę wdzięczny za pomoc.
Artur
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: camelllcamelll » 25 kwie 2016, 04:24
Artimon pisze:brak zasilania na lewym kole.
sprawdź bezpiecznik
- lewe koło > prawa strona bagażnika > listwa bezp czarna > bezp nr 3 30 A
- prawe koło jw > bezp nr 4 30 A
Artimon
Post autor: Artimon » 25 kwie 2016, 17:22
camelllcamelll pisze:
sprawdź bezpiecznik
Wymieniłem bezpieczeniki (chociaż wyglądały ok) problem z awarią hamulca ręcznego pozostał, nadal mruga awaria.
Gdzie szukać dalej?
Ktoś ma pomysł?
Z góry dzieki za info!
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 25 kwie 2016, 19:27
Artimon pisze:Gdzie szukać dalej?
Ktoś ma pomysł?
zobacz jeszcze tu
-a6-c6-problem-z-hamulcem-recznym-elekt ... t49857.htm
a6-c6-hamulec-reczny-awaria-vt11228.htm
sosna
Imię: Damian
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: sosna » 27 kwie 2016, 14:50
Po pierwsze to nie jest bezpiecznik,, napewno przerwany kabel zasilajacy silniczek hamuców. .Zwal koło, odepnij wtyke i sprawdz napięcie,, podepnij VCDS-a i musisz test hamulców zrobić,, znaczy otworzyć i zamknąc zaciski żeby np zmienić klocki, wiązka do zdobycia tylko w audi, nie musisz całej zakladać bo wystarczy znalesć miejsce gdzie jest przerwany, odciąć stary, zalutować nowy na końcu wtyka i gotowe,, aha zacznij od wtyczki!!! przeważnie tam zaczyna się problem, wtedy dobra lutownica, kawałek kabla i też bedzie <rotfl> <rotfl>
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 27 kwie 2016, 22:42
kup gotowce na alegro zarobione wstawki kabli z kostkami . przy kostkach pod gumą zobacz tam napewno urwany kabel
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Artimon
Post autor: Artimon » 02 maja 2016, 14:22
Bezpieczniki sprawdzone, są w porządku.
Na kostce jest brak zasilania - tak samo wyświetla komputer po podpięciu.
Ostatnio mi zmieniali kostke, mówili że dobrze zalutowali a może gdzieś po drodze przerwali :P
Obejrze to dziś - akurat wolnego troche.
Szukałem na allegro, ciężko znaleść coś nowego, możecie podrzucić aukcje?
A jeśli w ASO Audi, to co konkretnie zamawiać? Całą wiązke? Ktoś zna koszta?
Udanego weekendu majowego!
