[A6 C6] Problem z żarówką W5W i DRL :(
martindude
Post autor: martindude » 23 sty 2016, 01:09
Czołem,
Chciałem zapytać, czy ktoś z Was wymieniał sam żarówkę postojową W5W??
Jak do tego cholerstwa się zabrać? Co potrzebuję? Czy muszę wyciągnąć lampę?
Druga sprawa.
Dziś spędziłem w garażu 3 godziny... Wymieniłem żarówki do jazdy dziennej na LED.
Nim włożyłem żarówki, włączyłem światła - działa, brak błędów.
Lampa od strony pasażera zamknięta, filtr założony.
Bawiłem się z poprawnym założeniem żarówki od strony kierowcy i chyba coś poszło nie tak.
Nie świeci się postojowa, żarówki do jazdy dziennej nie umiem wyciągnąć.
Włączając światła mijania raz na jakiś czas ledy mi mrugną - zimny test żarówek? On robi się co 60 sekund?
Jakie powinno być ułożenie żarówki, a raczej mocowania patrząc od tyłu lampy.
Mam na myśli mocowanie żarówki dziennej _|_?? Patrząc od przodu na żarówkę od strony kierowcy (po lewej stronie auta) to mocowanie mam |- i za chiny nie mogę ruszyć, ani w prawo, ani w lewo.
Mam nadzieję, że w miarę jasno opisałem problem.
Szukałem podobnego rozwiązani na forum, ale nie znalazłem.
Będę wdzięczny za pomoc.
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 23 sty 2016, 07:56
Postojówkę wyciągasz - jest na wtyk. Do jazdy dziennej trzeba przekręcić w lewo i wyciągnąć, jeżeli nie były wcześniej wymieniane trzeba włożyć trochę siły.
Było przez 8 lat A6 C6, 8 lat A6 C7 teraz Q5
martindude
Post autor: martindude » 23 sty 2016, 10:01
Jeżeli chodzi o postojówkę, to który element ciągnąć? Ona jest zabudowana (patrz zdjęcie).
Do jazdy dziennej wymieniłem na LED, ale czuje, że źle zamocowałem.
Mam przerzucie, że będę musiał ściągnąć całą lampę. Dużo z tym zabawy??
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 23 sty 2016, 10:12
Żeby wymontować lampę trzeba zdjąć zderzak, a sama lampa jest chyba na 3 śrubach. Wydaje mi się że trzeba ciągnąć ten biały plastik, on powinien zejść razem z żarówką
martindude
Post autor: martindude » 23 sty 2016, 10:48
Wczoraj to bardzo opornie szło, dlatego wolałem zapytać na forum.
W instrukcji Audi jest info o wymianie żarówek tylko kierunkowskazu :) niezły ubaw
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: pan42 » 23 sty 2016, 18:59
Nie wiem co jest na tym zdjęciu <mysli> U mnie po zdjęciu dekla z obudowy lampy są dwa kabelki od postojówki i jak za nie pociągniesz to wychodzi żarówka z oprawką.
żybis
Imię: Przemo
Rocznik: 2016
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: żybis » 23 sty 2016, 19:16
pan42 pisze:Nie wiem co jest na tym zdjęciu <mysli> U mnie po zdjęciu dekla z obudowy lampy są dwa kabelki od postojówki i jak za nie pociągniesz to wychodzi żarówka z oprawką.
to jest element do ręcznej regulacji wysokości strumienia światła, na pewno nie żarowka
Pozdro
Przemo
martindude
Post autor: martindude » 24 sty 2016, 02:38
Kurde, patrząc na przód lampy, to wydawało mi się, że w tej białej oprawce jest właśnie żarówka postojowa W5W.
W takim razie mam zagwozdkę.
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 24 sty 2016, 08:20
Jak może to być regulacja jak lampy są elektrycznie ustawiane?
żybis
Imię: Przemo
Rocznik: 2016
Post autor: żybis » 24 sty 2016, 08:44
krzysiek-lex pisze:Jak może to być regulacja jak lampy są elektrycznie ustawiane?
Każdą lampę ustawiasz ręcznie do pozycji wyjściowej, a potem w trakcie używania auta regulacja jest elektryczna w zależności od wskazań czujnika.
Przypatrz sięna obudowę lampy, a zobaczysz dwa gniazda na imbus koloru białego - to elementy do regulacji.
Pozdro
Przemo
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 24 sty 2016, 10:32
No masz rację kolego, postojowa powinna być pod dekielkiem i zakończona jest płaską "płetwą"którą trzeba pociągnąć, widać dobrze gdzie to jest, idą od tego dwa kabelki, chyba brązowy i czerwony
martindude
Post autor: martindude » 24 sty 2016, 12:13
Dzięki wielkie za wskazówki!!
W takim razie, wieczorem postaram się powalczyć jeszcze w temacie i zrobić inne zdjęcia.
Znalazłem na swoich zdjęciach te żarówki :) dzięki za pomoc!
