oświetlenie Ambiente Light interior
patryk922411
Post autor: patryk922411 » 18 sty 2016, 19:09
witam dzisiaj zauważyłem że mam podświetlane boczki drzwi i z przodu i z tyłu na nogi
świecą takim słabym światłem białym od pasażera nie świeci się ta listwa i z tyłu pod pasażerem też nie pali śe lampka
czy można zmienić kolor podświetlenia albo zrobić żeby mocniej świeciły w mmi mam tam oświetlenie wnętrza wchodzę w to i daje na maksa zatwierdzam kliknięciem i wychodzę po czym znowu wchodzę w to oświetlenie wnętrza i jest na zero jak to zapisać ?
Audi A7 Klub
Post autor: Audi A7 Klub » 18 sty 2016, 19:12
patryk922411, Zmienić możesz kolor tylko w jeden sposób - wymienić diody na inne kolory. Co do tego, że nie zapamiętuje Ci ustawiania w MMI to dziwne... Może dzieje się to dlatego, że masz przepaloną jedną listwę i dlatego jakieś cuda się dzieją. Ogólnie te oświetlenie świeci delikatnie.
[ Dodano: 2016-01-18, 19:12 ]
A jak w MMI dajesz na maxa to widzisz różnicę, świecą mocniej?
patryk922411
Post autor: patryk922411 » 18 sty 2016, 19:17
jak daje na maksa w mmi nie widać różnic to praktycznie tak świeci że nie widać tego prawie po dwóch miesiącach dopiero to zauważyłem użytkowania auta
czyli mogę zmienić kolor wystarczy kupić diody i wsadzić czy trzeba coś przerabiać
Audi A7 Klub
Post autor: Audi A7 Klub » 18 sty 2016, 19:27
patryk922411, Może ktoś sobie sam te listwy montował i podłączył pod oświetlenie klamek? Wtedy będzie słabiej świecić. Prawidłowo muszą być podłączone do modułów w drzwiach. Musisz zdemontować jedną listwę i zobaczyć jaka dioda Ci będzie potrzebna. Kupujesz i lutujesz nową :)
Abster
Imię: Abster
Post autor: Abster » 18 sty 2016, 20:31
Sama wymiana diod jest prosta i szybka ja przelutowałem u siebie wszystkie na niebieskie po tym jak zobaczyłem jak to wygląda u kolegi z forum. Kupiłem takie same jak on 6000 mcd niebieskie ( że groszowa sprawa kupiłem też przy okazji 6000 mcd białe jak mi się niebieski by jednak nie podobał ) ale mam niebieskie do tej pory.
Jak to wygląda masz tu: ( seryjne podobno mają tylko 350 mcd )
nie-swieci-listwa-ambiente-drzwi-pasaze ... t77335.htm
Oryginalna pełna opcja S-Line
