gdzie jest czujnik przeplywu powietrza
Witam nie wiem gdzie znajduje sie czujnik przeplywu powietrza. Potrzebowal bym jakis opis silnika z rozlozeniem wszystkich czujnikow. Pozdrawiam
Karolczak
- Imię: Marek
- Rocznik: 2013
- Moje auto: Inne
- Silnik: 2.0 DESA 190KM
Re: gdzie jest czujnik przeplywu powietrza
Zaraz przy obudowie filtra powietrzamlodybyk1 pisze:Witam nie wiem gdzie znajduje sie czujnik przeplywu powietrza. Potrzebowal bym jakis opis silnika z rozlozeniem wszystkich czujnikow. Pozdrawiam
Karolczak
- Imię: Marek
- Rocznik: 2013
- Moje auto: Inne
O tu
mlodybyk1 pisze:przy obudowie ? to jak on mierzy przepływ powietrza ja myślałem że musi gdzieś być na rurze gdzie leci powietrze, niedawno wymieniałem filtr powietrza i nie widziałem tam czujnika ale skoro mówisz że jest koło obudowy to sprawdzę to z góry dzięki.
- Załączniki
- 1bee866e5070ae30.png (22.11 KiB) Przejrzano 4399 razy
- Robert74
- Imię: Robert
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Pod osłoną AUDI niema?
[ Dodano: 2015-09-08, 20:04 ]
Wejdź sobie tutaj i wyszukaj według rocznika i silnika..
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Posiadam 3 nękające mnie błędy i obstawiam na maf sensor
004406 - paliwa Tapicerka: Bank 1 (Dodaj)
P1136 - 006 - System too Lean - MIL ON
Stopklatka:
Stan Usterka: 10100001
Usterka Priorytet: 6
Częstotliwość wina: 7
Resetowanie licznika: 40
Przebieg: 228578 km
Czas Wskazania: 0
Data: 30.08.2015
Czas: 17:29:16
Stopklatka:
Obroty: 736 / min
Masa powietrza / modyf .: 81,8 mg / STR
Temperatura: 93.0 ° C
Bezczynny
Czas: 256,0 s
Bin. Bity: 00000010
004408 - paliwa Tapicerka: Bank 2 (Dodaj)
P1138 - 006 - System too Lean - MIL ON
Stopklatka:
Przebieg: 228578 km
Czas Wskazania: 0
Data: 30.08.2015
Czas: 17:29:21
Stopklatka:
Obroty: 768 / min
Bezczynny
Czas: 256,0 s
Bin. Bity: 00000010
004417 - Obliczanie obciążenia Krzyż Sprawdź
P1141 - 009 - Nieoczekiwane Wartość - Przerywany
Stopklatka:
Stan Usterka: 00100100
Usterka Priorytet: 5
Częstotliwość wina: 11
Resetowanie licznika: 38
Przebieg: 228581 km
Czas Wskazania: 0
Data: 31.08.2015
Czas: 10:19:31
Stopklatka:
RPM: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt sześciu / min
Masa powietrza / modyf .: 141,7 mg / STR
Temperatura: 48.0 ° C
Część przepustnicy
Czas: 179.2 s
Bin. Bity: 00000100
Stopklatka:
Przebieg: 228578 km
Czas Wskazania: 0
Data: 30.08.2015
Czas: 17:29:16
Stopklatka:
Obroty: 736 / min
Bezczynny
Czas: 256,0 s
Bin. Bity: 00000010
Stopklatka:
Przebieg: 228578 km
Czas Wskazania: 0
Data: 30.08.2015
Czas: 17:29:21
Stopklatka:
Obroty: 768 / min
Bezczynny
Czas: 256,0 s
Bin. Bity: 00000010
Stopklatka:
Przebieg: 228581 km
Czas Wskazania: 0
Data: 31.08.2015
Czas: 10:19:31
Stopklatka:
Część przepustnicy
Czas: 179.2 s
Bin. Bity: 00000100
Ja wyczytałem ze to czujnik doładowania chyba ze to jest to samo co czujnik przepływu powietrza nr 06B 906 051 cały czas myślałem że przepływomierz musi być przed przepustnicą oki dzięki za info
[ Dodano: 2015-09-08, 21:25 ]
Sprawdzałem to nic nie słychać ani nie widać przetartych węży oglądałem tego filmasa kilka razy dzięki
pozdrowionka
Jak mi się uda jakimś cudem usunąć błędy dam znać
[ Dodano: 2015-09-08, 23:14 ]
I cos mi sie numery nie zgadzaja chyba to nie jest dobry czujnik.
0261230031 06B906051 moze ktos potwierdzic moje przypuszczenia?
Karolczak pisze:W Twoim silniku jest pod osłoną audi zaraz za przepustnicą, czujnik ciśnienia powietrza.
Robert74 pisze:Może to Ci trochę pomoże..Bo w benzynie nie jestem za mocny.
