Park brake malfunction - potrzebny schemat
karlacid
Post autor: karlacid » 01 lut 2015, 19:58
Prośba do forumowiczów mających dostęp do ELSY o schematy elektryczne elektrycznego hamulca postojowego.
Wiem, że temat niedziałającego "auto release" w A6 C6 był tutaj wiele razy wałkowany. Uwierzcie mi, że każdy wątek o tej tematyce do którego dotarłem czy tutaj czy na innych forach wnikliwie przeczytałem, wszystko o czym pisaliście sprawdziłem lub wymieniłem (czasami pewnie niepotrzebnie;) i dalej cholerstwo nie działa jak należy;/.
Proszę o schemat bo mam zamiar przeorać tą instalację centymetr po centymetrze, ale zrobię to...daje słowo;)!
Narazie kilka bitew przegranych, ale jak uda mi się wygrać wojnę to obiecuję, że podzielę się wszystkim na forum.
z góry dzięki za pomoc.
PS: poniżej wrzucam kod błędu, może komuś więcej będzie mówił niż mi;) Obrazek
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI AKN 150KM
Post autor: jasper » 01 lut 2015, 21:22
niech kolega przepatrzy czy nie ma jakiegoś sterownika zakodowanego na automat np. licznika, hamulca, abs, gw
Ostatnio zmieniony 01 lut 2015, 21:30 przez jasper, łącznie zmieniany 1 raz.
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty :)
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu :)
rafal_m
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: rafal_m » 01 lut 2015, 21:29
a ja widze martwy akumulator (napiecie podczas wystapienia bledu <10V)
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 01 lut 2015, 21:32
patrząc po dacie mogło tak być :) ale do dzisiaj nie usunięty, nie
CCCO 2015
karlacid
Post autor: karlacid » 01 lut 2015, 21:43
A jak to sprawdzić? Niestety jak narazie oprogramowanie diagnostyczne mam opanowane zaledwie w stopniu podstawowym...ale konsekwentnie się douczam;). Mam VCDS 12.12
PS: Ako niecały rok temu było kupione nowe- Warta 95Ah 850A
sztukens
Post autor: sztukens » 01 lut 2015, 22:05
Może problem tkwi w zakodowaniu AKU?
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 01 lut 2015, 22:05
musisz posprawdzać kodowania sterowników błąd wskazuje na brak połączenia ze skrzynią więc któryś sterownik jest pod nią zakodowany. zrób skan i go wklej.
ale ale kolega ma kodowanie sterownika hamulca 0321 czyli trzy litry automat, a ma dwa litry manual (wynika z opisu) więc kodowanie powinno być 0111
niech kolega zmieni kodowanie i powinno być dobrze :)
CCCO 2015
karlacid
Post autor: karlacid » 01 lut 2015, 22:37
Do wtorku jestem w delegacji, ale jak wrócę to niezwłocznie sprawdzę to kodowanie.
Dam znać jak efekty;).
Do tego czasu zapraszam wszystkich do burzy mózgów...z góry dziękuję za wszelką doradę.
rafal_m
Post autor: rafal_m » 02 lut 2015, 08:11
Zle sie wyrazilem, martwy w sensie rozladowany / niedoladowany itp itd
karlacid
Post autor: karlacid » 04 lut 2015, 21:53
Zmiana kodu, kasowanie błędów i problem rozwiązany;D.
jasper
jesteś wielki!!!
Temat uważam za zamknięty
pozdro!
PS: Jednocześnie zaczyna mnie martwić przeszłość mojego autka;/...Jak to przyszło z tym kodowaniem do automata?
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 07 lut 2015, 10:38
cieszę się że działa :)
jeśli chodzi o kodowanie to czy nie zmieniałeś sterownika hamulca?
CCCO 2015
karlacid
Post autor: karlacid » 07 lut 2015, 21:51
Zmieniałem, zgadza się:).
Poprzedni właściciel w prawym schowku bagażnika rozlał jakiś żrący płyn i sterownik się dosłownie ugotował.
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 15 lut 2015, 00:38
zatem przeszłość twojego auta jest OK. :)
CCCO 2015
mazzi
Post autor: mazzi » 08 kwie 2016, 20:04
I u mnie pojawił się problem.
Okazało się, że kabel przy prawym tylnym zacisku się przełamał albo przegnił. Jak poruszam przy wtyczce, to jest ok. Za chwilę znów komunikat o błędzie.
Czy ktoś z Was wymieniał cały ten kabel? Od sterownika do zacisku (z wtyczką)?
Czy możecie podać mi numer po którym mógłbym go znaleźć, żeby kupić w ASO?
Koledzy, takie coś znalazłem:
http://olx.pl/oferta/wtyczka-kostka-prz ... 9;promoted
nada się? Czy z prawej i lewej strony kable są takie same??
Pozdrawiam,
Krzysiek
