Po wymianie alternatora swieci sie Kontrolka ESP (sterownik
greg176
Post autor: greg176 » 27 sty 2015, 18:01
Witam mam taki problem ostatnio padl mi alternator ale niestety musialem dojechac do domu
wiec pojawil sie problem :( Po wymianie alternatora , po oklo 10 min jazdy zapala sie kontrolka ESP ,dodatkowo niedziala pogrzewanie tylnej szyby oraz lusterek ... Wiem ze temat byl juz poruszany lecz nieznalazlem konkretnej odpowiedzi <stres>
Podejzewam ze padl jakis sterownik od Akumulatora tyle ze niewiem gdzie go znalezc i jak wyglada ... Prosze o pomoc w zlokalizowaniu usterki i ewentualne potwierdzenie mojej "mongolskiej "teori...
z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
zalaczam kopie odczytu VAG :
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Tuesday,27,January,2015,16:54:27:62939
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
72
VIN: WAUZZZ4F56N055701 Mileage: 315850km/196260miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00428 210 84727
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
3 Faults Found:
18349 - Powertrain Databus
P1941 - 000 - Implausible Message from Controller for Batt. Monitoring
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101111
(no units): 1504.0
Bin. Bits: 10000000
18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1847 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101111
Torque: 165.9 Nm
Bin. Bits: 00000100
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 63 /min
Torque: 184.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.50 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 2.7°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 66
Mileage: 315715 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.23
Time: 17:21:36
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0028
Hex Value: 0x01AB
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600600217478
Coding: 0000145
VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350GX057582199
Coding: 0001002
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H03 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000203279
Subsystem 3 - Serial number: 0119.07.050000000100010425˙
Subsystem 4 - Serial number: 010425˙
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F2 820 043 H
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000164961
Coding: 0001300
VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: 4F2 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H04 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 42
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.16
Time: 15:18:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0430
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7203868
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1B3531E7DA501BC6611-804E
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 4E AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD091THE
Coding: 0013381
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0B392260.
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0B2C5A2EI
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME044812376
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME04482957H
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME044D303D+
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME01563C0B/
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90025051890355
Coding: 0102042
Shop #: WSC 02323 785 00200
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 950 L
Component: KOMBIINSTR. M73 H11 0630
Revision: 00000000 Serial number: 4RA55ND75
Coding: 4356743
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H10 0060
Revision: 10 Serial number: 12008055228320
Coding: 6CEE53C41B0104
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0050
Revision: 00000000 Serial number: g&#8218;
Coding: 0003610
2 Faults Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 66
Mileage: 257572 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.08
Time: 11:28:09
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Reset counter: 26
Mileage: 258397 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.28
Time: 10:02:45
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01005740690000
Coding: 0000763
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0320
Revision: 33S00001 Serial number: 00102060216755
Coding: 0000013
1 Fault Found:
02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 23
Reset counter: 26
Mileage: 315519 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.20
Time: 13:58:24
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000114519
Coding: 0001104
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0050
Revision: 00000000 Serial number: xW
Coding: 0003610
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 204
Mileage: 258397 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.28
Time: 10:07:16
02110 - Window Regulator Switch
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 43
Reset counter: 29
Mileage: 313854 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.28
Time: 17:32:26
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000111
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480
Revision: 00000000 Serial number: 394G-057575174
Coding: 0000001
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000080163
Shop #: WSC 00641 210 61280
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 1507141019
Coding: 344630393135313035432056413031353037313431303139
Shop #: WSC 00953 210 54718
2 Faults Found:
02254 - Interface to Generator
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 19
Mileage: 315712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.23
Time: 17:12:16
02479 - Partial Consumer Shut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 255
Mileage: 315712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.23
Time: 17:12:16
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0003074
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0003074
End ---------------------------------------------------------------------
Laser
Post autor: Laser » 27 sty 2015, 20:49
Hej
Było wałkowane pare razy.
Sprawdź czy lusterka i tylna szyba przestały grzać.
bo przy tych objawach padnięty masz regulator napięcia w alternatorze.
chyba że przy regeneracji założyli jakąś podrube.
Podruba nie pójdzie w tych autach musi być oryginał i będzie ok.
greg176
Post autor: greg176 » 29 sty 2015, 18:34
ok sprawdze ten regulator napiecia dziekuje za podpowiedz pozdrawiam <luzik>
[ Dodano: 2015-01-29, 18:34 ]
Niestety wymiana regulatora napiecia niepomogla :[
Jkies inne pomysly???
niebieski8006
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: niebieski8006 » 30 sty 2015, 18:21
A ten regulator napięcia co podmieniles to był oryginalny? Ja mam dokładnie to samo co u ciebie tzn. Esp po 10 min i nie grzeją lusterka i szyba. Ja wymieniłem regulator ale nie wiem czy był oryginalny i dalej to samo. Nie mogę jeszcze jakiejś adaptacji przeprowadzić zw z kierownicą wiec może czujnik skrętu albo taśma. Daj znać czy sobie poradziles.
[ Dodano: 2015-01-30, 18:21 ]
Koledzy, czy przy okazji mógłby ktoś podać namiary na ori regulator napięcia?
To samo jako hamulec elektryczny Audi A6 EPB. Naprawdę.
Laser
Post autor: Laser » 01 lut 2015, 19:57
greg176 ile zapłaciłeś za nowy regler ?
niebieski8006 do tych silników szły 2 rodzaje alternatorów.
musisz najpierw się dowiedzieć który masz valeo czy Boscha.
Pozdr
niebieski8006
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003
Post autor: niebieski8006 » 01 lut 2015, 22:53
Najgorsze jest to, ze od kiedy kupilem autko to walcze z tym esp, regulator kupilem jakis zamiennik i ten co siedzial to tez jakis slaby zamiennik bo ani to valeo ani bosh. Moze ktos sie orientuje jaki szedl w tym rocznikudo 3.0 tdi bmk?
Laser
Post autor: Laser » 03 lut 2015, 17:02
Ale musisz wiedzieć jaki masz alternator , bo cały alternator jest inny i jest albo bosch albo waleo
niebieski8006
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003
Post autor: niebieski8006 » 03 lut 2015, 17:15
Ok. Jak to ogarne to dam znac czy pomoglo bo z tego co widze to sporo osob ma problem z tym esp.
greg176
Post autor: greg176 » 11 lut 2015, 21:00
Kurcze ja tez ciagle z tym walcze ... Bylem u tych astuchow co mi wymymieniali ten alternator i wlozyli mi nowy ale nieorginalny Fuck!!! orginalny byl Valeo . Teraz niewiem czy inwestowac kase w ten regulator (valeo) czy kupic nowy Altek z orginalnym regulatorem ....
[ Dodano: 2015-02-11, 21:00 ]
niebieski8006 masz te same "objawy" co ja niesadze zeby to byla tasma ani czujnik polozenia kierownicy (czy jakos tak ) przeprowadzilem jego adaptacje i problem nieznika
niebieski8006
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003
Post autor: niebieski8006 » 12 lut 2015, 21:24
Problem z kierownica rozwiazany walniety byl modul kierownicy i przez to byl brak sterowania w kierownicy ale nie rozwiazalo to problemu esp. Juz sprawdzilem ze alternator jest valeo wiec musze zamowic taki regulator napiecia i wtedy zobaczymy.
greg176
Post autor: greg176 » 12 lut 2015, 21:55
Ok to swietn wiadomosc Niebieski8006 !!! dobzre ze rozwiazales problem chociasz w czesci ;) daj znac czy ten regulator napiecia rozsiazal sprawe esp i podgrzewania lusterek i tylnej szyby
pozdrawiam
niebieski8006
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003
Post autor: niebieski8006 » 27 lut 2015, 21:40
Dzis zamowilem ori regulator napiecia valeo mam nadzieje ze po wymianie juz zniknie problem z zapalajacym sie esp i brakiem grzania tylnej szyby i lusterek. Tym bardziej ze siedzialy juz dwa regulatora ale jakies zamienniki.
[ Dodano: 2015-02-27, 21:39 ]
Problem rozwiazany <rotfl> regulator valeo 20 zł i wymiana 62 zł. Trzeba było alternator wyciągnąć żeby sprawdzić jaki jest na pewno.
[ Dodano: 2015-02-27, 21:40 ]
Regulator 290 zł.
