System START-STOP Engine
wyder1984
Post autor: wyder1984 » 16 lis 2014, 01:37
Witam, posiadam system odpalania i otwierania auta bez uzycia kluczyka (ale w jego obecności) Oryginalnie moja niunia była w to wyposazona i teraz kilka pytań:
1. Czy jak zmienię baterię CR2032 w pilocie zwiększy się zasięg pilota (zbliżenowość do auta)
ODPOWEDZ BRZMI NIE JEDNAK BATERIA CR2032 JEST POTRZEBNA A SYSTEM DZIAŁAŁ
2. Żeby odpalić silnik przyciskiem START muszę wcisnąć hamulec czy moge to zmienić VCDS? (odpalanie ze stacyjki możliwe jest bez użycia wciśniętego Hamulca)
3. Jaki jest "zasięg" kluczyków
Pozdrawiam i czekam na odp.
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI AKN 150KM
Post autor: jasper » 04 gru 2014, 08:16
na drugie pytanie odpowiedź brzmi też nie.
na trzecie pytanie: auto rozpoznaje czy klucz jest wewnątrz czy na zewnątrz. np. jeśli klucz jest na zewnątrz auta to przy otwartych drzwiach nie uruchomisz auta klucz musi być w środku. jeśli klucz jest na zewnątrz a ty dotkniesz klamki gdy drzwi są zamknięte auto powinno się otworzyć. (nie otworzy się tylko wtedy, gdy jest słaby akumulator, ale otworzy się jeśli wciśniesz otwórz na kluczyku)
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty :)
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu :)
