Audi A6 C6 wymiana pestki imobilajzera
hhuba20
Post autor: hhuba20 » 06 cze 2014, 19:33
Mam pytanie czy latwo jest wymienic pestke w uzywanym kluczyku i wymienic ja na nowa iczy jest to oplacalne moge kupic uzywany kluczyk za 100 zl ?
prosze o pomoc
PiwnoBrody
Post autor: PiwnoBrody » 06 cze 2014, 20:56
Nie wiem jak w 6 ale w 5 trochę roboty jest. Kluczyki są sklejane i trzeba nieźle się napracować żeby go rozpołowić. Potem już tylko wydłubaći dać nową plus oczywiście kabelek i dodanie do immo.
dukosz
Post autor: dukosz » 06 cze 2014, 22:05
Jak sklejane, trzymają się na jednej śrubce pod logo.
wydłubujesz logo wykręcasz i masz dwie połówki.
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... for-B6-DIY
Hiszpania jest piękna....szkoda że tak daleko
Anielski
Post autor: Anielski » 06 cze 2014, 22:44
Przerabiałem to u siebie( c5) nie dosyć,że kluczyk sklejany,to i pestka zaj...biście przyklejona...robota zegarmistrzoska...Jak tak jest w c6 ,to musisz uważać ,by nie uszkodzić "pestki"
dukosz
Post autor: dukosz » 06 cze 2014, 22:53
Przecież jak kupi używany kluczyk, MUSI dokupić sobie nową "dziewiczą" pestkę i zakodować pod swoje IMMO.
Więc jeśli rozwali starą to żaden problem, nowa na kropelkę silikonu i po bólu.
Zresztą jak w podanym linku, u siebie w A4 B6 nie miałem żadnego problemu rozpołowić kluczyk, tak jak podałem tylko jedna śrubka, kluczyk "banan" z B7 również nie stanowi żadnego problemu. Przypuszczam że ktoś wcześniej grzebał i nie mogąc sobie poradzić z zamknięciem obudowy skleił je ze sobą, lub z powodu warunków atm. sama uszczelka skleiła (się) je na amen.
PiwnoBrody
Post autor: PiwnoBrody » 07 cze 2014, 05:23
dukosz pisze:Jak sklejane, trzymają się na jednej śrubce pod logo.
Myślisz się na 5 kluczyków jakie rozbierałem tylko jeden był nie kolejny, i to ten po którym widać było majstrowanie. Ale fakt zapomniałem że jeszcze jest śrubka :>
dukosz
Post autor: dukosz » 07 cze 2014, 09:10
to ciekawe.... <mysli> ja rozbierałem trzy i żaden nie był klejony...
Przy tylu stronach co kiedyś wertowałem dla poznania w jaki sposób dostać się do immo, nigdy nie spotkałem się z problemem kleju.
Nawet ten link, który wam podałem o tym nie mówi.
Co zresztą wyraźnie widać na zdjęciach, są tylko uszczelki i dokładne spasowanie połówek kluczyka... Ale kto wie co w głowach producentów siedzi <cwaniak>
hhuba20
Post autor: hhuba20 » 07 cze 2014, 10:09
A jaka nowa pestke mam kupic dokladnie ?
PiwnoBrody
Post autor: PiwnoBrody » 08 cze 2014, 22:00
Przeszukaj Allegro i podzwoń. Do c5 są dwa rodzaje zależnie od rocznika zakładam za w c6 jest tak samo
