audi a6 c6 problem z parktronic
daniel-gda
Post autor: daniel-gda » 24 wrz 2013, 10:04
Witam jak w temacie włączam wsteczny jest sygnał przez 2 s. po chwili ustaje i tyle. Wszystkie czujniki sprawne podchodzę dotykam i cykają, nawet dla pewności pojechałem do mechanika który je sprawdzał powiedział , że to problem z elektryką, na komputerze jest błąd, że nie widzi haka w autku nie ma haka jest jedynie wycięcie w dokładce zderzaka. Dodam ,że z tyłu pod zderzakiem wisi wtyczka na 3 PINY . Proszę o pomoc i nie odsyłanie do innych tematów bo takiego tematu z hakiem nawet na innych forach NIE MA.
daniel-gda
Post autor: daniel-gda » 24 wrz 2013, 16:57
wszystkie cykają na 100 % przed chwilą sprawdzałem dla pewności, jutro jadę do elektryka tylko powiedział mi że jeżeli coś grubszego to 300 400 zł ...
LewDan
Post autor: LewDan » 25 wrz 2013, 15:36
Jak pisał kolega rivolt sprawdź tą wtyczkę czy czasami się nie odpięła. Co do błędu haka to trzeba sprawdzić kodowanie modułu. Jeżeli w module PDC zakodowany jest hak to PDC nie będzie działać bo myśli, że zapięta jest przyczepa a przy niej jak wiadomo cały czas by piszczał. Jeżeli masz wycięcie na hak to może jest moduł tylko nie ma fizycznie haka. Sprawdź w prawym boczku czy nie ma na dole modułu haka powinien być obok PDC.
daniel-gda
Post autor: daniel-gda » 02 paź 2013, 15:15
problemy rozwiązane za szarpanie silnika odpowiedzialny był czujnik egr ,
z czujnikami był problem bo był w aucie hak ale go zdemontowano i trzeba było troszke przerobić kabelki
temat zamknięty
