Przeciwmgielne jako DRL
majkelo3
Post autor: majkelo3 » 16 sie 2013, 20:34
Ustawiałem przeciwmgielne jako dzienne i nawet mam opcje w MMI do wyłączenia dziennych. Problem w tym iż przeciwmgielne włączają sie razem z postojowymi a tak to ja nie chcem. Jest możliwość aby tylko przeciwmgielne świeciły bez postojowych?
Taxi-Limited Edition
laser19821
Imię: Damian
Post autor: laser19821 » 16 sie 2013, 21:15
Z tego co sie orientuje i sobie przypominam to raczej nie ma u nas tej opcji nawet jak kodowalem w a4 2009 to przeciwmgielne swiecily z postojówkami pozdro
majkelo3
Post autor: majkelo3 » 16 sie 2013, 21:19
Tak to ja moge sobie ustawić za pomocą pokretla do świateł No ale skoro nie mozna to nie mozna.
A jest możliwość ustawić przednie postojowe jako drl?
laser19821
Imię: Damian
Post autor: laser19821 » 16 sie 2013, 21:21
A nawet jak masz vcds moze i jes szansa to zakrecic zmienic kodowanie drl by fog light i wylaczyc dzienne i piwinny palic sie same halogeny jest opcja
mario-975
Re: Przeciwmgielne jako DRL
Post autor: mario-975 » 16 sie 2013, 21:23
majkelo3 pisze:Ustawiałem przeciwmgielne jako dzienne i nawet mam opcje w MMI do wyłączenia dziennych. Problem w tym iż przeciwmgielne włączają sie razem z postojowymi a tak to ja nie chcem. Jest możliwość aby tylko przeciwmgielne świeciły bez postojowych?
Napisz jak to jest podłączone, rozumiem że nie miałeś wcześniej dziennych i przerobiłeś sobie i teraz dzienne palą się razem z postojowymi z przodu i z tyłu a chciałbyś aby się paliły same dzienne z przodu-tak?
Mody za przyzwoleniem mojej żonki :
majkelo3
Post autor: majkelo3 » 16 sie 2013, 21:32
mario-975 pisze:
Dokładnie tak.
Przeciwmgielne pała sie razem z postojowymi-przód i tył.
Nie mam ledow i nie mam drl wiec chciałem ustawić przeciwmgielne albo postojowe jako drl.
Zmieniłem kodowanie na canade bo tam dzienne są obowiązkowe. Jak dam Europę lub USA to światła mijania włączają sie jako drl
laser19821
Imię: Damian
Post autor: laser19821 » 16 sie 2013, 21:36
Jak masz przelacznik swiatel na 0 to co sie pali i co sie palilo przed kodowaniem na 0 powinny palic sie tylko same pistojowki w mmi masz opcje drl on off
majkelo3
Post autor: majkelo3 » 16 sie 2013, 21:40
Jak mam na 0 to świeca sie przeciwmgielne z postojowymi. W MMI mam opcje on off.
[ Dodano: 2013-08-16, 21:40 ]
Przed kodowaniem na 0 nie świeciło sie nic
laser19821
Imię: Damian
Post autor: laser19821 » 16 sie 2013, 22:22
A jak zrobisz drl off to co sie dzieje
majkelo3
Post autor: majkelo3 » 16 sie 2013, 22:30
To sie wyłączają.
laser19821
Imię: Damian
Post autor: laser19821 » 16 sie 2013, 22:48
Cieżko to ugryźć moim zdaniem nic wiecej nie zdzialasz a chodzi ci o ten efekt jak w passacie z 2011 2012
majkelo3
Post autor: majkelo3 » 16 sie 2013, 22:57
No właśnie tak jest w passacie. Niektóre A6 maja tez zrobione z świateł drogowych i z tego co słyszałem świeca z mocą 50%
laser19821
Imię: Damian
Post autor: laser19821 » 17 sie 2013, 10:35
pewnie tak jest ale to w modelach poliftowych od 2010roku
