[A6 C6 3.0 TDI ASB] Wentylator chłodnicy
Velerad
Post autor: Velerad » 09 maja 2013, 13:03
Oszalał mi wentylator chłodnicy silnika. Niedługo po przekręceniu kulczyka (nawet bez odpalania auta) włącza się na drugi bieg i kręci się tak cały czas. Wyłączy się dopiero po wyjęciu kluczyka i odczekaniu 30s. Temperatura zewnętrzna nie ma znaczenia. Czujnik temperatury wedle diagnosty podaje właściwe wartości. Auto nagrzewa się i trzyma temperaturę prawidłowo tak podczas jazdy jak i postoju. Program pokazuje następujący błąd w sterowniku silnika:
1 Fault Found:
001682 - Fan 1 Control Circuit
P0692 - 001 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 137174 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.07
Time: 12:13:08
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 9.9 %
Voltage: 11.55 V
Duty Cycle: 9.9 %
Duty Cycle: 9.9 %
Readiness: 0 0 1 1 1
Innych błędów brak tak w tym jak i w innych sterownikach (jest jeszcze info o spadku napięcia na aku ale to wynika z faktu, że wentyl trochę się kręcił podczas sprawdzania a tam jest 400W silnik).
Pracownik serwisu (moim zdaniem jakiś taki niekumaty) stawia na kontroler wentylatora. Problem w tym, że nie na 100% a część ta 4F0 959 455 K (obudowa 4F0 121 207 N) kosztuje cirka 2k pln. Jak znam życie to nawet jeśli ją kupię to wsadzą a potem znajda coś innego i się o tym nie dowiem bo sprawdzą po fakcie i naprawią ;(.
Wedle serwisu audi auto nie podpada pod akcję 19F8 (wymiana/naprawa wiązki sterowania wentylatorem) - o której tu gdzieś czytałem.
Pytania mam dwa:
1. Co byście sprawdzili w przypadku jaki opisałem nim podjęli byście decyzję o wymianie kontrolera.
2. Jakoś nie widzę używek z tym numerem a jest sporo 4F0 959 455 E (obudowa 4F0 121 207 K). Czy podejdzie ten z oznaczeniem K ewentualnie mogę tez zamienić obudowę i drugi wentyl ... a może po prostu przełożyć kontroler - bo w sumie nie ma tam wiele roboty.
A jeśli ktoś ma na zbyciu poszukiwany przeze mnie wentylator z kontrolerem (4F0 959 455K) proszę o kontakt na priv-a - (już nieaktualne - mam).
Doszedł powiedzmy nowy objaw, czasem się naprawia ;)
Michał
