But. not used - problem z zakodowaniem SDS
MasterJapko
Post autor: MasterJapko » 02 lip 2012, 19:08
Miałem problem po użyciu VAG Commandera - przestała działać mi multifunckja na kierownicy itd. Po zkaupie VCDS wszystkoe ustawiłem. Nie działa mi jednak przycisk na kierownicy od sterowania głosem. Szukałem na forum i znalazłem informacje, że trzeba w module 77 zakodowac wartosc 0010090. Niestety u mnie w podpowiedziach nie ma takiej wartosci. Nie ma tez w liscie modulu SDS czy czegos podobnego aby go wybrac. Jest Bluetooth, coś od temperatury i cos z optyką. W jaki sposob przywrocic dzialanie SDS?
fewfwfe
fewfwfe
tomekkkkk22
Imię: Tomasz
Post autor: tomekkkkk22 » 04 lip 2012, 16:50
wejdz w modul 77 telefon nastepnie coding 07 w kodowaniu zwroc uwage na pozycje druga od prawej strony zmien ja z 0 na 2 i potwierdz
powinno dzialac, a jak nie to pisz
najlepszy i najwiękrzy forum na Audi A6 --? https://a6klub.pl
Jestem Slaby
Post autor: Jestem Slaby » 02 mar 2013, 17:01
podbije temat. mam ten sam problem. ale kodowanie przy telefonie zostało zmienione o ilę się nie mylę na 2... czy mam może wsadzić telefon żeby to działało? caly dzien z adxsem się meczylismy i nie wyszło :/
rafal1985
Post autor: rafal1985 » 31 maja 2013, 19:30
Zmieniłem kodowanie i nadal komunikat na FIS-ie "Button not used". Spotkał się ktoś już z tym problemem ?
tomekkkkk22
Imię: Tomasz
Post autor: tomekkkkk22 » 31 maja 2013, 21:22
przerabialem ten temat wielokrotnie z roznymi samochodami w ostatnim czasie, te instrukcje ktore podalem powyzej w temacie musza dzialac! jesli nie dziala to jak na moj gust cos robicie zle, labo nie akceptujecie poprawnie albo zla wartosc lub zla cyfre wybieracie, jezeli sie myle to niech mnie ktos z forum poprawi gdyz nie jestem wszystko wiedzacym cwaniaczkiem i moge sie mylic jak kazdy czlowiek, jak zadziala za ktoryms razem to tez piszcie ze zadzialalo bo mnie tez to sie moze przydarzyc w przyszlosci i wtedy bede sie zastanawial czy to moj blad czy poprostu niektore moduly moe chca tego zassac :)))
pozdrawiam:)
T
rafal1985
Post autor: rafal1985 » 20 sty 2014, 21:57
problem rozwiązany poprzez aktualizację oprogramowania.
pozdrawiam
sprunek
Post autor: sprunek » 13 maja 2018, 16:33
odswieze troche temat, mam bluetooth dzialajacy w MMI 2G normalnie laczy z tel, wszystko super, jednakze wlasnie mam ten sam problem z guzikiem od sterowania ze But. not used.
posiadam aktywny VCP do diagnostyki ale nie bardzo orientuje się jak zrobic tym kodowanie tego SDS zeby zmienic 0 na 2 czy cos tak jak wyzej opisujecie, ktos cos podpowie ?
