Dokładany ksenon - kodowanie?
MasterJapko
Post autor: MasterJapko » 26 cze 2012, 17:30
Poprzedni wlasciciel dolozyl do mojej A6 orygnalne lampy ksenonowe. Jednak jezeli je szybko uruchomie, to mam zawsze komunikatbledu o niedzialajacej zarowce (najczesciej prawej). Musze najpierw przelaczyc na swiatla pozycyjne a dopiero po chwili na drogowe by ksenon dzialal, a blad sie nie pojawial. Po zgaszeniu swiatel, ksenon mimo wszystko dalej sie pali (nawet po wylaczneiu silnika). Gasnie dopiero po wyjeciu kluczyka. Czy mozna cos z tym zrobic? Moze trzeba jakos zakodowac?
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 26 cze 2012, 17:56
Po pierwsze sprawdź czy oprócz wyświetlającego się na fis błędu spalonej żarówki, są jakieś inne błędy.
Ogólnie to po zmianie z H7 na Xenon powinno się zakodować
[09] Central Electronics / Centralny Zespół Elektryczny
0xx?xxx: Headlight Type
0 = Halogen Headlights w/o Headlight Washer System
1 = Halogen Headlights with Headlight Washer System
2 = Bi-Xenon Headlights
3 = Bi-Xenon Headlights with AFS
4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System
6 = LED Daytime Running Lights w/o Headlight Washer System
MasterJapko
Post autor: MasterJapko » 26 cze 2012, 19:51
Przy sprawdzaniu auta przed zakupem wywalilo blad w module swiatel, dlatego ze nie ma tam jakiegos modulu (elektorniki) od tych ksenonow. Czy mimo wszystko coś z tym zrobie (zakoduje)? Ksenon jest pojedynczy, bez skretnej soczewki, ledow i spryskow. Ktore kodowanie wybrac?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 26 cze 2012, 20:05
MasterJapko pisze:Ksenon jest pojedynczy, bez skretnej soczewki, ledow i spryskow
Wiesz, że przez to możesz mieć problemy?
MasterJapko
Post autor: MasterJapko » 26 cze 2012, 20:14
Tak wiem. Swoją drogą czy to duży problem aby zamontować spryski?
USUNIęTO - Regulamin Forum pkt 29!
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 26 cze 2012, 20:49
MasterJapko, wymiana zderzaka napewno, plus osprzęt... ale to już Ci koledzy, którzy są obeznani z tym tematem podpowiedzą <okok>
igo_89
Imię: Forum Audi Iwo
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: igo_89 » 26 cze 2012, 20:50
MasterJapko, Troche roboty jest sam przerabiałem to u siebie a masz czujniki od poziomowania ksenonów i pewnie stary właściciel nie zmienił bordneza żeby obsługiwał ksenony :)
MasterJapko
Post autor: MasterJapko » 26 cze 2012, 20:54
Czujników pewnie nie ma, bo do sterowania poziomem służy pokrętło jak przy zwykłych lampach. Słowo bordnez obiło mi się o uszy, ale kompletnie nie mam pojęcia co to jest :-) +- jakie to są koszta?
