[A6 C6 3.0 TDI Q] Głośniczek parktronika tył nie działa
79marcin
Post autor: 79marcin » 20 mar 2012, 08:45
Panowie gdzie jest głosniczek od tylnego parktronika w sedanie z 2005 roku??
Najpierw dziwnie harczal, teraz zamilkł....jak daje wsteczny to na desce miga dioda od parktronika i nic nie slychac, nie dziala.
Prosze o info gdzie jest i jak sie tam dostac........
Pozdro i dzieki za pomoc
Marcin
maciejqla
głosniczek
Post autor: maciejqla » 20 mar 2012, 11:55
Głośniczek jest w lewej obudowie pasa bezpieczeĂąstwa z tyłu u góry przy małym trójkątnym okienku. Dojście jest wujowe ale da się zrobić.
Wykonane mody:
- Chip Vtech 225KM/490Nm
- Tempomat
- Pełen Parktronic w wyświetlaniem graficznym
- Moduł Bluetooth
- MMI 2g
- Navi
coolmen77
Imię: Damian
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: coolmen77 » 21 mar 2012, 08:33
przerabiałem niedawno
a dojście jak pisze kolega powyżej "kiepskie" <uoee>
ktoś ostatnio wymieniał naciągając jakoś z drugą osobą osłonę pasa
ja wymieniałem inaczej :
złożyć kanapę
odkręcić boczek kanapy
odczepić podsufitkę nad tylną szybą (są tam dodatkowe blaszki mocujące więc uważaj żeby ich nie zgubić i włożyć w odpowiednie miejsce, mogą się też trochę powyginać więc pewnie będziesz musiał je odpowiedni ustawić)
ściągnąć listwę nad głową pasażera
ściągnąć listwę pionową przy tylnej trójkątnej szybce
ściągnąć listwę poziomą przy okienku nad osłoną
część listew jest dodatkowo zabezpieczone taśmami przykręconymi do karoserii
a wkręty są jeszcze zabezpieczone jakimś klejem dlatego bardzo ciężko się je odkręca
później musisz wysunąć !!! (od dołu są śruby ale ich nie luzuj) osłonę pasa
i masz głośniczek włożony w uchwyt od strony karoserii
tak to pamiętam
może ktoś coś uzupełni
79marcin
[A6 C6 3.0 TDI] Gdzie jest głośniczek od tylnego parktronia
Post autor: 79marcin » 22 mar 2012, 14:23
Zauważyłem jeszcze jedno, głośniczek padl z tyłu ale partktronik z przodu tez nie działa choć jak sie go włączy to jest dzwiek przes 3 sekundy i dioda na przycisku miga.
O co chodzi jak nie dziala tylny glosnik to parktronik przod nie dziala???
Ogolnie co za glupek wymyslij umiejscowienie glosnika......pol srodka trzeba rozebrac.....i pewnie jeszcze przy tym mozna cos polamac.
Nie wiem czy jest sens samemu to robic, dalej nie wiem dokladnie gdzie to jest:))
Pozdro
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 22 mar 2012, 17:35
79marcin pisze:Ogolnie co za glupek wymyslij umiejscowienie glosnika......pol srodka trzeba rozebrac.....i pewnie jeszcze przy tym mozna cos polamac.
Nie taki głupek :) Właśnie o to im chodzi, abyś z byle duperelą jechał do serwisu i wydał x setek PLN/EUR/GBP/USD <okok>
Albo nie naprawiał elementów, ale wymieniał od razu na nowe... doskonały przykład celowej komplikacji, to np. przednie lampy i wymiana silniczków skrętu... <zalamka>
79marcin
Post autor: 79marcin » 22 mar 2012, 17:51
Z tym głupkiem to wiem.....ze to specjalne komplikacje:))))
Ale dalej nie wiem gdzie on jest dokladnie i jak sie tam dostac......
Jest koło tylnego lewego pasa? czy pod malym oknem trojkat? czy w lewym tylnym słupku?
Pozdro
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 22 mar 2012, 17:59
79marcin,
79marcin
Post autor: 79marcin » 22 mar 2012, 18:08
...SUPER....o to chodziło.....!!!!!
Wszystko wiem, tylny słupek:)
Pozdro
Marcin
[ Dodano: 2012-03-23, 17:12 ]
Znalazlem, wymienilem i dziala.
Trzeba bylo troche auta rozebrac zeby sie dostac. ( słupki, polka, oslona pasa itd..... )
Jest pod małą szybka od strony kierowcy za pasazerem z tylu.
Zaoszczedzilem 300,- PLN tyle ASO chce za wymiane, glosniczek kosztuje 72,- PLN.
Pozdro
Marcin
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: darel » 03 maja 2012, 16:42
No i dla mnie też nadszedł czas wymiany głośniczka. Cena w ASO 67PLN a wymieniłem sam bo cena robocizny w ASO zabija. Faktycznie dojście jest masakryczne ale przy odrobinie cierpliwości w dwie godziny można się spokojnie wyrobić. Za drugim razem pewnie poszłoby już szybciej. Gdyby ktoś potrzebował podaję numerek głośniczka: 8E0 919 279.
Ciekawe jak długo wytrzyma mi ten z przodu bo czasami też tak już popierduje jak ten z tyłu zanim padł. Ktoś może przerabiał temat wymiany głośniczka z przodu? Jak się do niego dobrać?
spider12
Post autor: spider12 » 28 maja 2012, 17:29
witam panowie,
dzis spedzielem caly ranek na rozkrecaniu i poszukiwaniu tego glosnicza z tyla za pasazerem po stronie kierowcy i rozebralem wszystko tak jak napisaliscie i nic tam nie ma a napewno nie glosniczek, sa tylko kable owiniete w czarna tasme. jak wlaczam parktronik to slysze 3 sec dzwiek z przodu auta tak jakby z kierownicy, dzwiek ucicha i miga mi kontrolka. gdy zas wlaczam wsteczny to nie slychac nic tylko odrazu miga. sprawdzalem ze macie auta o mocniejszzych silnikach a nie wiem czy to jakas roznica bedzie u mnie w 2.0 tdi.
pozdrawiam
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 28 maja 2012, 17:34
spider12 pisze:sprawdzalem ze macie auta o mocniejszzych silnikach a nie wiem czy to jakas roznica bedzie u mnie w 2.0 tdi.
Nie powinno... to raczej standard...
spider12
Post autor: spider12 » 28 maja 2012, 17:37
jedyne to nie moglem odkrecic tego plastiku z ktorego wychodzi pas. ale reka tam wymacalem na okraglo i nie wyczulem nic. rozebralem wszzystko wraz z slupkami przy malym okienku na okraglo orpucz tego plastiku z pasem- czy tam wlasnie sie to znajduje??
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 28 maja 2012, 17:45
spider12, po schemacie, który wkleiłem, wygląda na to, że jest w tym słupku nad małym okienkiem... u siebie na szczęście nie musiałem się jeszcze do niego dobierać...
spider12
Post autor: spider12 » 28 maja 2012, 17:55
rozkrecilem to tam tylko przechodza kable a glosniczka nie widzialem. i tak wyglada i ma taki kod ale go nie ma http://www.ebay.pl/itm/Audi-VW-SEAT-SKO ... 0588967534, jakies pomysly gdzie moze on byc badz moze go nie ma wcale?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 28 maja 2012, 18:11
spider12, aukcja wygasła...
