Montaż pamięci foteli
jmm
Post autor: jmm » 08 lut 2012, 19:22
Też nad tym myślę tylko w C5.
Potrzeba:
- guziczki
- moduł pamięci, który podpinasz do modułu komfortu i fotela.
GARY_
Post autor: GARY_ » 09 lut 2012, 20:15
fotel (stelarz z silnikami) + sterownik (ma ochrone komponentu) + listwa z boczka + guziki + dorobienie kawalka wiązki
GARY_
Post autor: GARY_ » 09 lut 2012, 20:55
stelarz w tej sytuacji mozesz zostawic, ale wszystkie silniki z wiązka fotela do wymiany, na każdym silniku masz potencjometr, czego bez pamięci nie ma
wiązke wsumie łatwiej dorobić (do fotela CAN, między fotelem a drzwiami jeden kabelek od komunikacji, w drzwiach albo kawałek nowej wiązki z boczka albo 3 piny chyba do panelu z guzikami)
a numer sterownika nie wiem, trzeba by w elsie popatrzeć
GARY_
Post autor: GARY_ » 09 lut 2012, 21:15
od strony elektryki roboty jest mało godzina może dwie, troche z fotelem się komplikuje (przynajmniej ja jestem chory na samą myśl o takiej robocie)
tak czy inaczej jakby się uprzeć to mając wszystko to w jeden dzieĂą to da się ogarnąć
GARY_
Post autor: GARY_ » 09 lut 2012, 21:30
no tylko fotel cały, luzem to nie ma najmniejszego sensu
GARY_
Post autor: GARY_ » 09 lut 2012, 21:46
bez pamieci na kazdym silniku masz tylko 2 przewody + / - w przypadku pamięci masz jeszcze dodatkowe 2 lub 3 (nie pamiętam jak to w audi jest zrobione) od potencjometra położenia
poza tym masz sterownik od spodu siedziska z pamięcią i w <font color='red'><b>censored</b></font> kabli z całego fotela do niego (bez pamięci masz czysto elektryczne rozwiązanie z panelu sterownia (guzikami po boku))
slaby
Post autor: slaby » 09 lut 2012, 21:47
GARY_ pisze:no tylko fotel cały, luzem to nie ma najmniejszego sensu
Dlaczego nie ma sensu ? Jak załatwi silniczki to reszta pojdzie jak po masle!
Trzy silniki pasuja od a8 tylko ten od oparcia najtrudniej załatwic.
Wiązke mozna dopleść do starej ;)
Ster pamieci to 4F0 959 760 pod model 2005
Przełącznik na drzwi 4f1959769A.
No i ten na siedzeniu też trzeba wymienic 4f0959765
Fajna zabawka w połączeniu z el kolumną kier
Jest RS7 Plus PERFOR 4.0 V8 TFSI
GARY_
Post autor: GARY_ » 09 lut 2012, 22:02
no nie ma bo jak dobrze poszukasz to kupisz jakis zniszczony fotel za 200zł i masz po problemie, bo tapicerka i tak oryginalna zostaje
a tak bedzie więcej szukania niż to warte
martin_wml
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.2 FSI 255KM
Post autor: martin_wml » 05 mar 2012, 16:09
mam panel na drzwi z wiązką,moge odstąpic <lol>
jaskulski154
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: jaskulski154 » 19 sty 2017, 07:48
Zwykly fotel tylko z ledzwismi da rade przerobic na pamiec czy z pelna elektryka? Co trzeba zrobic i kupic?
Ochrona komponentu, dopisywanie kluczy, flash, korekta przebiegu, MMI 2,3g jezyk PL, aktualizacja softu i map. Duzo rzeczy moge zrobic wysylkowo.
grzes283
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0 TFSI 180KM
Post autor: grzes283 » 17 lut 2018, 12:24
Panowie szukam części do montażu pamięci fotela kierowcy. Znalazłem z 2000 zł. komplet w skórach s-line z boczkami z panelem obsługi pamięci, prawdopodobnie dostanę też moduły pamięci, które siedzą pod fotelami. Sprzedający zapewnia mnie, że ścięgnie ochronę komponentu z modułów i będą działać u mnie w aucie. Jest taka możłiwość, aby ściągnąć CP poza docelowym autem?
Kolejna sprawa, to wiązka. Czy trzeba demontować całą podłogówkę, aby te kilka kabli dołożyć?
Z góry dziekuję za odpowiedź
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 21 lut 2018, 23:29
w tym przypadku "CP" do odblokowania tylko "na aucie". nie trzeba demontować całego dywanu
grzes283
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2016
Post autor: grzes283 » 22 lut 2018, 08:15
Dziękuję za odpowiedź <okok>
jaskulski154
Post autor: jaskulski154 » 23 wrz 2018, 10:36
Podpowie ktos jakie sa nr silniczkow z pamiecia?
[ Dodano: 2018-09-23, 10:36 ]
Nikt nie podpowie jakie sa nr silnikow?
Post autor: mat1324 » 23 wrz 2018, 10:49
Takie same jak bez pamięci :).
