[A6 C6] Przelacznik swiateł
speedy81uk
Post autor: speedy81uk » 10 gru 2011, 12:39
Witam pojawil mi sie problem taki ze kiedy wlaczam swiatla dlugie co cos chyba nie kontakuje w przelaczniku bo wlaczaja sie po czym gasna. jak poruszam galka nie przelaczajac do pozycji swiatel mijania to sie zapalaja . Ogolnie jak przelacze swiatla lagodnie galka to moze byc tak ze bedzie wszystko ok ale jak ze tak powiem pstrykne przajac galke do przodu to moze wogole nie zadzialac albo swiatla zapala sie po 2-3 sekundach. Dlamnie wyglada na to ze styk nie dziala.
Mial moze ktos podobny problem ?
I czy istnieje mozliwosc naprawy tego elementu?
Jezeli nie to jak bym wymienil go na nowy to czy musze zakodowac ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez speedy81uk, łącznie zmieniany 1 raz.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 10 gru 2011, 13:11
speedy81uk, moim zdaniem jeśli faktycznie świecenie świateł jest zwiazane z poruszaniem (dobrym ułożeniem) przełącznika, to myślę, że tu trzeba szukać przyczyny. Bez wyjęcia go się nie obejdzie. Nie wiem ile to kosztuje, ale może od razu lepiej to wymienić i po kłopocie...
Jeśli kupisz taki sam dedykowany do tego auta, to raczej nie ma potrzeby kodowania...
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: camelllcamelll » 11 gru 2011, 16:26
speedy81uk pisze:Mial moze ktos podobny problem ?
Nie kombinowałbym z żadną naprawą, koszt tego przełącznika to 253 zł brutto .
Nr 4E0953513K / tylko to jest nr czarnego - soul, nie wiem czy inny kolor nie będzie miał inny nr, ale raczej nie /
Kodować nic nie trzeba.
Pozdr
speedy81uk
Post autor: speedy81uk » 11 gru 2011, 23:18
Dzieki za odp to pewnie tak zrobie ze wymienie teraz pytanie jeszcze jedno czy trudno to wymienic samemu. rozumiem ze jak odkrece obodowe to bede mial dostep do tego i bedzie mozliwa podmianka.
Czy musze moze czasem kierownice wyciagac ?
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 10:24 przez speedy81uk, łącznie zmieniany 1 raz.
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 12 gru 2011, 04:41
speedy81uk pisze:Dzwiki za odp to pewnie tak zrobie ze wymienie teraz pytanie jeszcze jedno czy trudno to wymienic samemu. rozumiem ze jak odkrece obodowe to bede mial dostep do tego i bedzie mozliwa podmianka.
Tak, kiere musisz zdjąć, ale bez problemu sobie poradzisz.
To jest ten przełącznik zaznaczony na niebiesko
