[ A6 C6 ] Przekaźnik pompy paliwa J17 - gdzie szukać?
karol24
Post autor: karol24 » 29 lis 2011, 18:20
Witam kolegów. Mam pytanie, gdzie znajduje się przekaźnik pompy paliwa J17, jaką rolę pełni jeszcze? Mam tak ostatnio, że rozrusznik kręci i nic. Po podpięciu vcds wywala błąd przekażnik pompy paliwa - zwarcie do masy. Kasuję i odpala normalnie, czasem za drugim razem bez kasowania odpali.
Do dzisiaj miałem tak z trzy-cztery razy, ale dzisiaj z 5.
Najlepszy był telefon do ASO z zapytaniem gdzie ten przekaźnik się znajduje?
odp: proszę przyjechać na diagnostykę, nie udzielamy info technicznych. <brawo>
005377 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground
P1501 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 171441 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.29
Time: 15:07:35
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Temperature: -16.5°C
Engine Off
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
005748 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Instrument Cluster
P1674 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00001000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 171441 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.29
Time: 15:07:40
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Temperature: -12.0°C
Engine Off
Voltage: 12.04 V
Speed: 0.0 km/h
Coś znalazłem:
Przyczyna problemów okazała się zupełnie inna, zaprzaszam do postu "czujnik temperatury G62" w silniki benzynowe c6
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 17 gru 2011, 23:39
Ten przekażnik jak i wiele innych znajduje się w tej skrzynce na podszybiu od strony pasażera we wspólnej obudowie z kompem silnika. Dekiel na torksy przekichane je odkrecić szczególnie te od tyłu pod szybą a pózniej utrafić deklem w zawiasy
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
karol24
Post autor: karol24 » 18 gru 2011, 09:30
Przekaznik ten i jeszcze jeden (oba 614) znajdują sie w podszybiu po stronie kierowcy.
Mogę tylko potwierdzić Twoje słowa. Najgorsze to włożyć ten dekielek z powrotem na miejsce <wnerw>
Bo mała szparka i cała woda z podszybia zaleje wszystko :(
szczerba2
Rocznik: 2003
Post autor: szczerba2 » 18 gru 2011, 22:59
TAK SORKI.pomyliłem z dieslem.
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
