co zrobić - Zblokowane przednie drzwi pasażera ??
arbi81
Post autor: arbi81 » 05 lis 2011, 10:07
Witam koledzy
Mam "mały" <wnerw> problem zablokowały mi się drzwi od strony pasażera- były wymieniane i wszystko działało ok do pewnego momentu najpierw drzwi mi się nie zamknęły wiec pojechałem do mechanika i okazało się że wtyczka łącząca drzwi z kokpitem się poluzowała (nie działał zamek lusterko i szyba) - wpiął wtyczkę i wszystko było ok, ale no właśnie .. teraz chyba jest ten sam problem tylko drzwi są zamknięte i zblokowane od zewnątrz i od środka, jeszcze działało lusterko ale po paru godzinach przestało. Wsiadłem rano do samochodu i wszystki działją ok tylko te przednie się nei otwierają. Ani z kluczyka ani z pilota się nie otwierają mechanik powiedział że są podwójnie zblokowane jak podpiął komputer.
Tylko zostałem sam z problemem i nie wiem co zrobić - tapicerki nie zdejmę, dziury w drzwiach też nie wytnę a muszę je jakoś otworzyć żeby spiąć tą wtyczkę (jakoś "mocniej") lub wymienić.
Czy może mi ktoś pomóc ??
A_R_B_I
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Wujek-West » 05 lis 2011, 10:42
to trzeba jechać do tego co ci drzwi wymienił i niech on sie martwi , lub wyciagnać parapetówke (chrom) i ciekim ale twardym pretem otworzyć drzwi , troche roboty jest ale da sie otworzyć
Tylko słaba Polska boi się silnego Śląska
arbi81
Post autor: arbi81 » 05 lis 2011, 14:28
no raczej się nie do bo są "podwójnie zamknięte" jakieś inne pomysły ??
A_R_B_I
coolmen77
Imię: Damian
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: coolmen77 » 05 lis 2011, 15:31
Wujek-West pisze:to trzeba jechać do tego co ci drzwi wymienił i niech on sie martwi , lub wyciagnać parapetówke (chrom) i ciekim ale twardym pretem otworzyć drzwi , troche roboty jest ale da sie otworzyć
chrom jest na nity więc bez uszkodzenia listwy i drzwi nie da się ściągnąć
nie pamiętam dobrze ale chyba można ściągnąć sam podłokietnik i wtedy próbować odblokować drzwi
może ktoś kto else pod ręką ci pomoże...
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Wujek-West » 05 lis 2011, 18:20
Da sie listwe sciagnać zeby nie uszkodzić drzwi , a listwa na straty ale to mniejsze zło , to nie ważne że sa w dwoch plaszczyznach zamkniete ty je otworzysz że tak powiem siłowo a nie za pomoca elektryki , jak bys bliżej mieszkał zrobił bym ci to
arbi81
Post autor: arbi81 » 05 lis 2011, 20:25
we wtorek mechanik ma próbować się pod schowkiem dogrzebać do kostki może się uda a jak nie to będę rwał listwę, no chyba że jeszcze ktoś coś mi podpowie
A_R_B_I
Wujek-West
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1997
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Wujek-West » 06 lis 2011, 07:47
Sam odkreć schowek 3 minuty roboty i zobacz czy jest dojście
arbi81
Post autor: arbi81 » 19 lis 2011, 21:17
Dla zainteresowanych - trzeba rozebrać tapicerkę słupka środkowego wyjąć pasy - rozpiłować śruby i otworzyć drzwi razem z ryglem - ( przetarł się kabel od zamka i lusterka pod tapicerką przy opasce) następnie rozebrać tapicerkę i resztę - jedyny minus 2 rysy na słupku wewnętrznym powstałe przy otwieraniu śruba w serwisie kosztuje 3zł a blaszka zabezpieczająca rygle 21 zł ale nie było na miejscu a czas oczekiwania do 2 tygodni <radocha>
A_R_B_I
