[ A6 C6] Naprawa Ambient light
wojciog
Imię: Wojciech
Post autor: wojciog » 02 paź 2011, 21:11
W moim a6 jest system Ambient light, ale niestety nie świeci podświetlenie nóg z tyłu po lewej stronie. Wyciągnąłem światełko podmieniłem z drugą stroną i okazuje się że to wina lampki. Układ mało skomplikowany led i rezystor. Czyli spalił się led SMD. W serwisie lampka kosztuje 80zł w sklepie led 2zł, można wymienić tylko na jaką? Jak ktoś praktykował wymianę ledów to proszę o podanie parametrów
Dziękuję za pomoc z góry
Wojtek
wojciog
Imię: Wojciech
Post autor: wojciog » 10 paź 2011, 20:39
Koledzy, wie ktoś gdzie znajduje się w samochodzie moduł ambient light?
Dziękuję za pomoc
Wojtek
M1A1
Imię: Marian
Rocznik: 2003
Post autor: M1A1 » 11 paź 2011, 11:37
Wojtek lampka ta kosztuje 55 zł nr jej to
4E0947415
a sprawdzić można tu:
http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
A powiedz mi kiedy ta lampka pali się bo ja w fotelu mam tylko wtyczki i lampek brak a jak przełożę tą z osłony przeciwsłonecznej bo jest tam taka sama wtyczka to się nie pali może dlatego ,że jest tam żarówka a tu mają być diody jak piszesz.
Wykonane
-lampy przednie LED wykonane 17.11.2012, APS plus, ledy całego auta+tablica, AMI, Polskie menu
wojciog
Imię: Wojciech
Post autor: wojciog » 11 paź 2011, 20:14
Skusiłem się na zakup nowej i świeci za 55zł. Ambient to moduł który uprzyjemnia jazdę i korzystanie z samochodu. Podczas jazdy w nocy świecą wszystkie światełka w półmroku, gdy otworzysz drzwi, intensywniej świeci ta, która odpowiada za drzwi. To są lampki pod nogami, a są jeszcze listwy w drzwiach działające tak samo. Moduł odpowiada za stopniowe gaśnięcie (jak górne światło na górze) i zaświecanie się. No i tu jest moje pytanko z mojej strony, gdzie znajduje się moduł ambient light, bo nie świeci mi prawa listwa w drzwiach. Ledka sprawdzona zewnętrznym napięciem z zasilacza. Drzwi nie umiem rozebrać, nawet z instrukcją, mam nadzieję że nie ma tam żadnego połączenia i problem tkwi od strony modułu. Tylko gdzie on jest. Dziękuję za pomoc.
Wojtek
M1A1
Imię: Marian
Rocznik: 2003
Post autor: M1A1 » 11 paź 2011, 21:16
Listwy w drzwiach świeca pięknie ale właśnie brakowało mi tych w siedzeniach,po prostu wisi wtyczka a lampek brak ,ale dziś zamówiłem se te dwie lampeczki,jeszcze muszę popatrzeć jakie lampki idą do przodu bo widziałem ,że tam z przodu też są ,ale u mnie nie ma,tylko nie wiem czy tam są jakieś wyjścia gotowe.Mam nadzieję ,że jak odbiorę w piątek lampeczki do foteli i podłączę to wszystko będzie ok.
Ja nie powiem Ci gdzie jest moduł bo po prostu nie wiem i nie wiem czy te listwy będą działały z zasilacz,może trzeba było podłączyć w to miejsce sprawną listwę i wtedy byś wiedział czy to listwa ,czy moduł.
Pozdrawiam Marian.
Wykonane
wojciog
Imię: Wojciech
Post autor: wojciog » 12 paź 2011, 20:37
Panowie może ktoś z Was ma program Etka i zobaczy mi w układach, w którym miejscu jest schowany układ amibent light i jaki ma numer katalogowy.
Dziękuję
Wojtek
M1A1
Imię: Marian
Rocznik: 2003
Post autor: M1A1 » 17 paź 2011, 09:15
A więc lampeczki odebrane w piątek ,podłączone i świecą pięknie,trochę byłem zdziwiony jak podłączyłem i się nie paliły ale widocznie moduł musiał je sobie przypisać bo po paru razach otwarcia i zamknięcia drzwi się zapaliły.
Teraz przód.
Wykonane
Placiu1
Post autor: Placiu1 » 17 paź 2011, 14:28
Przeczytałem ten temat i zaciekawiła mnie jedna rzecz.
W jednym przypadku było okablowanie tylko brakowało lampek .
U mnie jest na odwrót . Jak kupiłem niedawno autko to nie świeciły mi te lampki w tylnych dzwiach (biała i czerwona) . Na poczatku myślałem że to zaslepki bo tez takie przypadki były, ale okazoało się że to pełnoprawne lampki. Podjechałem na kompa , gosciu je właczył i wszystko gra , ale patrzy i mówi że pod fotelami mi lampki nieświecą ( wtedy sie dowiedziałem ze tam w ogóle są lampki :) ). Patrze są lampki oryginalne , w srodku ledy które sprawdziłem i sa sprawne , sprawdzam dalej i okazuje sie że nigdzie nie sa podłączone :( . Wiazka fotela która tam jest, po prostu nie ma żadnej wolnej kostki.
Dosyć to siekawe , wszystkie lampki w aucie są i działają, z przodu podświetlenie nóg działa , są nawet te listwy ledowe w dzwiach. Tylko to tylne podświetlenie nóg jest bez podłączenia .
Ma moze ktos pomysł jak to mozna w miare prosty sposób podłaczyć ? Bo jak juz są lampki to troche szkoda aby nie świeciły.
Piotr
wojciog
Imię: Wojciech
Post autor: wojciog » 17 paź 2011, 21:25
Koledzy, może już ktoś wie gdzie się znajduje moduł ambient light?
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: krzycho2626 » 14 gru 2011, 18:04
wojciog pisze:Koledzy, może już ktoś wie gdzie się znajduje moduł ambient light?
Nie ma takiego modułu.
Lampki boczne podłączone są pod stery w drzwiach a te pod nogami sterowane są modułem komfortu w bagażniku.
wojciog
Imię: Wojciech
Post autor: wojciog » 14 gru 2011, 20:52
Co to znaczy stery w drzwiach? Czyli musi być jakiś prosty przynajmniej moduł, włączania led. Mnie nie świeci właśnie podświetlenie podłokietnika na biało, dioda jest sprawna. Drzwi nawet z instrukcją nie potrafię rozebrać, ale problem będzie chyba tkwił właśnie w drzwiach, według tego co mówisz.
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Post autor: krzycho2626 » 15 gru 2011, 07:47
wojciog pisze:Co to znaczy stery w drzwiach?
Miałem na myśli sterownik-w każdych drzwiach jest jeden który odpowiada za elektrykę drzwi.
Jeżeli nie świeci to:
-wtyczka nie łączy lub wysunęła się ze stera bo ktoś może mocno trzasnął drzwiami.
-ktoś bawił się vagiem przed Tobą i zmienił pomyłkowo kodowanie sterownika.
-uszkodzona wiązka(autko mogło być bite w to miejsce)
wojciog pisze:Drzwi nawet z instrukcją nie potrafię rozebrać
Co do rozbiórki boczków drzwi to powiem ,że zatrzaski siedzą mocno jak cholera.
Nim zaczniesz ciągnąć to:
-zdjąć listwę ozdobną(drewno lub srebrna) siedzi na zatrzaskach pod nią są 2 śrubki
-zdjąć osłonę środkowego głośnika,siedzi na zatrzaskach pod nią też jest 1 śrubka
-pod podłokietnikiem jest otwór,potrzeba b.długiego śrubokręta aby dostać tą śrubkę.
-na samym dole powinny być jeszcze 2 małe śrubki ale nie muszą bo nie wszystkie boczki posiadają-u mnie w a6 są a u brata nie ma.
Na końcu pozostaje tylko ciągnąć boczek do siebie-najlepiej podważać śrubokrętem ale z czuciem.Ogólnie siedzi mocno jak cholera ale po pół godziny uporasz się z tymi 4-roma wielkimi białymi zatrzaskami.
Powodzenia <rotfl>
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL ! :)
