[ A6 C6] błąd po wymianie filtrów i olejów
Borert
Post autor: Borert » 01 paź 2011, 01:31
Witam dzisiaj wymienialem filtry i oleje w A6 C6 (nie jest to pierwsza wymiana juz) wymieniam zawsze w jednym zakladzie i dzisiaj po wymianie jak chcialem w aucie wejsc w Car i informacje o przegladzie pisze mi taki komunikat" dane niezbędne do wyświetlenia czasu przegladu nie sa jeszcze aktyene" czy ktos wie o co chodzi ? wczesniej przy wczesniejszych wymianach nic takiego nie widzialem ale moze dlatego ze nie patrzylem , w kazdym badz razie patrzylem po jakims czasie to zawsze pisalo ile jeszce km albo dni do nastepnego "service" czy wie ktos moze?
ozi_dafit
Imię: Dawid
Moje auto: A6 C4
Post autor: ozi_dafit » 01 paź 2011, 10:55
tak jest zawsze po zresetowaniu przegladu, pojezdzij pare dni i te dane sie pojawia
410PS @780Nm
Front brake: 390x34 DBA full floating rotor with 6pot caliper
Rear brake: 356x22 full foating rotor
Active Sound Gateway Wifi
Active Suspension Control Wifi
UneeK
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: UneeK » 01 paź 2011, 13:08
U mnie jest podobnie. Dla sprawdzenia podpiąłem VCDS'a i tam wszystko jest OK. Pewnie trzeba zrobić z 1k km aby info się pojawiło.
Arrni
Imię: Arni
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: Arrni » 01 paź 2011, 17:49
po przejechaniu 500 km automatycznie wlacza sie dane do nastepnego przegladu.
Borert
Post autor: Borert » 02 paź 2011, 19:07
ok dziekuje wam koledzy !
