[ A6 C6] Pilot centralnego ledwo dziala
cygi-v
Post autor: cygi-v » 28 kwie 2011, 11:47
Od paru dni pilot centralnego zaczal dzialac tylko z bardzo bliska max 3-4m od auta i to tez nie zawsze zadziala za pierwszym razem. Pomyslalem ze to bateria jadnak drugi pilot który jest nowy - jakies pól roku temu odebrany z ASO i nieużywany na codzień dziala tak samo. Czasem nawet jaks stoje przy samym aucie to uda sie otworzyć lub zamknąć auto dopiero za ktoryms naciśnięciem. Co to może byc?
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 28 kwie 2011, 13:28
o fuck myślałem, że to bateryjka idę sprawdzić drugi kluczyk... z/w
[ Dodano: 2011-04-28, 13:38 ]
jak na złość oba dobrze teraz działają... pojeżdżę chwile z drugim i zobaczę czy będzie różnica ;)
sir KENnY XVIII
Imię: Szymon
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: sir KENnY XVIII » 28 kwie 2011, 15:36
cygi-v, mam podobny problem, baterie wymienilem i dalej słabo
juniorexx
Post autor: juniorexx » 10 cze 2011, 23:24
Mam ten sam problem. Gdzieś na forum passata wyczytałem, że w pilocie jest jakiś potencjometr, którym da się to wyregulować i chłopaki piszą, że otwierają samochód z 3-go piętra przez zamknięte okno <uoee> a ja i pewnie wielu z nas z odległości 1-2 metrów :( żenada. Chyba, że ktoś zna ten temat i się podzieli jakimiś tajnymi informacjami ;)
Śpiesz się powoli- zawsze zdążysz się spóźnić!
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: tmr » 11 cze 2011, 05:00
Może być to wina zaśniedziałych łącz wzmacniacza antenowego do kontroli wejścia.
W Avancie - pod osłoną ostatniego słupka po prawej stronie (strona pasażera). Biała okrągła wtyczka i płaska czarna z rozdzielonymi kablami do prawej tylnej szyby.
W kluczyku chyba bym nic nie grzebał... <lol>
Wykonane mody :) :
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
cygi-v
Post autor: cygi-v » 15 cze 2011, 09:42
W ASO sprzedali mi info ze sa problemy z rozlaczajacymi sie kablami od anteny odbiornika centralnego zamka, czyli problem tkwi w aucie, nie w pilocie.
W wolnej chwili sprawdze u siebie to co napisal tmr - moze to te kable.
282KM 570Nm
I'v got petrol in my veins
Yarecki
Post autor: Yarecki » 18 mar 2014, 18:01
Panowie gdzie ta antena jest w sedanie?
Post ten wyraża opinie autora w dniu dzisiejszym. Nie może on być wykorzystany przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany
poglądów, bez podawania przyczyny.
cygi-v
Post autor: cygi-v » 21 mar 2014, 01:30
U mnie to był problem z modułem który znajduje się w stacyjce, po wymienia problem zniknął, niestety część dostępna tylko w ASO.
282KM 570Nm
Yarecki
Post autor: Yarecki » 21 mar 2014, 17:47
Masz może nr tej części? Jaki koszt?
cygi-v
Post autor: cygi-v » 27 mar 2014, 11:21
poszukam fv bo już trochę czasu minęło.
[ Dodano: 2014-03-27, 11:21 ]
część nazywa się:
Włącznik zapłonu (przy stacyjce) nr 4F0910132F koszt: 726zł
Na fv jest też usługa kodowania tej części koszt: 276zł
Po wymianie problem znikł i od 3 lat jest spokój.
282KM 570Nm
Gersio1992
Post autor: Gersio1992 » 04 paź 2019, 08:40
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem, przeczytałem wiele tematów ale rozwiązania nie znalazłem. Wymienialem stacyjke, sprawdzałem połączenia antenowe i nadal problem występuje, a wygląda następująco, otwieram kluczykiem i zamykam bez żadnych problemów(nawet z dużych odległości) przez kilka dni, po paru dniach kluczyk działa za którymś razem aż w końcu przestaje działać wgl., i wtedy biorę zapasowy kluczyk i ta sama historia, więc biore ten poprzedni i działa znów bez problemu. I tak to trwa i trwa w sumie już się przyzwyczaiłem ale zaczyna mnie to drażnić. Ktoś pomoże?
kamm92
Post autor: kamm92 » 20 mar 2020, 16:56
Witajcie Panowie, mam tak samo, byłem w aso Vw powiedzieli, że bateria w kluczyku dobra, czasami jest tak, że za pierwszym razem otworzę z pilota i zamke A czasami trzeba z całej siły nacisnąć aż palce bolą na pilocie przycisk, by zamknąć i otworzyc.
Mało tego, ostatnio jak otwieralem normalnie drzwi to i bagażnik też de facto się otwierał razem z drzwiami A teraz tylko z pilota oddzielnie, wkurzajace to jest bo jak mam uruchomiony samochod to muszę to zgasić iść do bagażnika i otworzyć z pilota :[ :[ :[ wie ktoś o co chodzić może? Szukam i nic, a gdzie jest ta Skrzyneczka dokładnie? co tu piszą dokładnie? Slupek zdemontowac trzeba ?
