[A6 C6] Problem z adaptacyjnym oświetleniem
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 30 sty 2011, 21:30
Witam serdecznie
Wiem, że tego typu tematy były już na forum, ale nie znalazłem w nich satysfakcjonującej odpowiedzi.
Jakiś czas temu pojawił się problem jak w temacie. Wg. WAG'a problemem jest silniczek w lewej lampie.
Poziomowanie działa poprawnie, ale pewnie ma osobny silnik.
Przyzwyczaiłbym się do tego problemu, gdyby nie to, że czasem silnik 'odżywa' i przez chwile działa wszystko dobrze, a potem zatrzymuje się w skręconej pozycji :cry:
Czy napewno jedyną opcją naprawy jest wymiana całej lampy? Czy te lampy są rozbieralne?
Jak szanowni Klubowicze poradziliście sobie z tym problemem?
Jeszcze jedno, czy poziomowanie powinno odbywać się przy każdym włączeniu świateł czy tylko w przypadku, gdy samochód zmienił poziom?
[ Dodano: 2011-01-31, 18:19 ]
Czy nikt z Was nie miał takiego problemu?? :-(
gre11
Post autor: gre11 » 04 lut 2011, 20:56
Podaj kody błędów najlepiej z opisem.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 13 lut 2011, 16:13
gre11 pisze:Podaj kody błędów najlepiej z opisem.
Kolego, właśnie kod błedów taki jak mówie. Nie dysponuje jednak logiem... Wyraźnie jest napisane, że silniczek padł... Tyle, że czasem odżyje i skręci... czasem zupełnie dobrze działaja i bez błędu... ;-( Głupia adaptacja...
Fascynat
Imię: Piotr
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 1.8 125KM
Post autor: Fascynat » 13 lut 2011, 19:54
Wypadałoby chyba zrobić test adaptacyjny lamp Vagiem.. (nie chodzi o kody błędów)
Jesteś pewny że w momencie braku reakcji świateł silniczek w tej lampie nie chodzi ?
Nie zauważyłeś drżenia snopu światła ?
____________
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 14 lut 2011, 08:22
Kolego
Test VAGiem był robiony. ÂŚwiatła bez problemu poruszają się góra-dół, ale na boki nie. Nic nie drży, ale i nie przesuwa się, bo skoro jest bład wykryty to on odłącza tę opcję całą ;| Pokazuje tylko błąd, że silniczek w lewej lampie nie działa...
Fajnie by było, gdyby sie dało jakimś bezpiecznikiem usunąć ten błąd... Jak dla mnie nie muszą się skręcać :) I tak niewiele to daje, bo te ksenony są super i świecą pięknie na boki itp... :> Niestety podobno często się to zdarza w autach z tym adaptacyjnym oświetleniem... a auto dopiero 65k przejechalo...
Jakieś pomysły? Oczywiście abstrachuje od rozklejania lampy i wkładania jakiegoś uzywanego silniczka... juz wole cała lampe kupic jak bedzie okazja ew. narazie jeździć z tym jak jest... ale wolalbym codziennie nie widzieć tego błędu.
Co ciekawe, występuje on często tez jak nie włącze ksenonów, tylko jade na O czyli na dziennych... czy on nimi tez porusza jak sa wylączone? to by tłumaczylo przedwczesne zuzycie...
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 07:50 przez 0x4B25A, łącznie zmieniany 1 raz.
lgorek
Post autor: lgorek » 14 lut 2011, 10:06
hmm
nie znam sie na C6 ale moze sprawdz w vag czy da sie ustawic zwykle xenony bez skretnych, musi byc pewnie takie ustawienie. Wtedy wylaczysz i nie bedzie skrecal.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 14 lut 2011, 10:36
lgorek pisze:hmm
No własnie podobno sie nie da <zalamka> Jak jest skretny to ma być, stad moje pytanie o bezpieczniki... swoja drogą ciekawa polityka, aby była potrzeba kupowania...
