[A6 C6] Prawie nowy aku. padł ;/
Masta
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Masta » 06 gru 2010, 23:02
Witam! ;-)
A o to mój problem...
Nowy akumulator kupiłem rok temu, jak dobrze pamiętam to centry.
Zachodzę w niedziele do garażu (ogrzewany) przyciskam przycisk w pilocie, a żeby mi drzwi otworzył, a tu nic, cicho i ciemno. Otworzyłem go kluczykiem, wsadziłem kluczyk w stacyjkę, przekręciłem, a tu nadal cicho i ciemno! Próbuje wyjąć kluczyk a tu du...a! :shock:
Podjechałem potem firmowym autem, podpoiłem klemy i auto odpaliło. Przejechałem około 30km i było ze 60% naładowanego aku.
Zaznaczę że autem nie jeździłem przez tydzień, ale to nie powinno być przyczyną, bo akumulator jak nowy :-? Chyba że wina aku?
Zadzwoniłem do Audi by się coś dowiedzieć. Zapytali czy u nich zmieniałem aku. powiedziałem że sam.
Jeszcze tego samego dnia wzięli mi auto, i zostawiłem je i nich na noc.
Może naładują aku. i sprawdzą co jest grane.
No i przy okazji zrobią serwis :-P bo już czas.
Miał już ktoś z Was takie problemy w C6?
Pozdro!
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 10:16 przez Masta, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest - Volvo C70 II 2.5T
Kpietak
Post autor: Kpietak » 07 gru 2010, 00:12
witaj,
a po wymianie wprowadziles kod prodecenta do ECU ? slyszalem ze w C6 po wymianie trzeba to zrobic - zakodowac aku vagiem bo inaczej go nie doladowywuje...
choc z drugiej strony piszesz ze dosc szybko doladowal sie do 60%, moze zostawiles jakis pradozerny odbiornik - moze cos w gniazdku zapalniczki ? - takie cos wychodzi z reguly na mrozie dopiero, napisz co Ci powiedzieli w serwisie
pozdrawiam
Opinia autora jest ważna w dniu dzisiejszym i nie może być użyta przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym następnym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo do zmiany opinii ;)
Fascynat
Imię: Piotr
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 1.8 125KM
Post autor: Fascynat » 07 gru 2010, 02:38
Masta, sprawdz pobór prądu w stanie spoczynku oraz napięcie ładowania aku..
A swoją drogą jestem ciekaw ile ASO bierze za sprawdzenie aku. :-P
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 07 gru 2010, 06:48
Masta
Na temat rozładowującego się aku, czy też jego wymiany masz trochę tematów na forum... .
Są nawet takie, które z pozoru nie ma nic wspólnego z twoim problemem ;-)
https://a6klub.pl/a6-c6-niedomykajaca-klapa-bagaznika-vt6191.htm
Mlodyrzeszow
Imię: Henryk
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: Mlodyrzeszow » 07 gru 2010, 08:20
Z tego co slyszalem to c6 powino odpinac samemu wszystkie odbiorniki samo zeby zostalo na rozruch autka ?
Masta
Post autor: Masta » 07 gru 2010, 13:30
Mlodyrzeszow pisze:Z tego co slyszalem to c6 powino odpinac samemu wszystkie odbiorniki samo zeby zostalo na rozruch autka ?
A ja to wiem, bo jednego razu jak jeszcze miałem stary aku. stałem sobie i czekałem na jedną osobę. Wiadomo, radio włączone, muza leci a tu nagle wyskakuje komunikat że słaby aku. i radio zgasło...
Potem auto odpaliło, ale było słychać że aku. nie był w najlepszej formie :-P
Edit.
MaTyS
Zamek właśnie rok temu wymieniłem na nowy. Więc to raczej nie wina zamka.
Ale jak autko wróci, to wsadzę tel do środka z nagrywaniem i zobaczymy czy gaśnie lampka ;]
Ale myślę że w Audi dojdą co jest przyczyną...
[ Dodano: 2010-12-12, 18:41 ]
W ASO naładowali mi przez noc akumulator, potem wrzucili go na kompa i powiedzieli że wszystko jest ok :-)
Powiedzieli też że jak się jeździ krótkie trasy, takie jak po mieście itp. to akumulator może paść :roll:
I jeszcze coś tam w nim przy okazji zrobili, bo była jakaś akcja od Audi że w tych modelach coś tam chyba w silniku za damkę wymieniali :-P
Spieszyłem sie i nie usłyszałem co to było :-P .
Kpietak
Post autor: Kpietak » 13 gru 2010, 11:49
witaj,
a ile Cie skubneli za takie podładowanie aku w ASO ?
pzdr.
Tomas
Post autor: Tomas » 13 gru 2010, 11:52
Masta pisze:I jeszcze coś tam w nim przy okazji zrobili, bo była jakaś akcja od Audi że w tych modelach coś tam chyba w silniku za damkę wymieniali :-P
moze cewki wymienili ;-)
+MarCin+
Post autor: +MarCin+ » 13 gru 2010, 11:52
u mnie problemem byl czujnik od esp/abs ktory robil zwarcie ;p i chyba znowu mam to samo;/;/
Masta
Post autor: Masta » 13 gru 2010, 13:15
Kpietak,
Kpietak pisze:witaj,
pzdr.
aa skromne 200zł hehe drogi ich ten hotel :-P
Tomas pisze:moze cewki wymienili ;-)
I chyba masz racje.. bo coś takiego o uszy mi sie obiło. Nie znam jeszcze na tyle Szwedzkiego, a nie miałem czasu sie ich dopytywać :-P
+MarCin+ pisze:u mnie problemem był czujnik od esp/abs ktory robil zwarcie ;p i chyba znowu mam to samo;/;/
Mi nic nie wyskakiwało że są problemy z ABS itp. noo i ASO podłączyło auto pod kompa więc takiego problemu u mnie nie było/nie ma.
