[a6 c6] Montaż parktronica przód Pytanie ??
kris_m
Post autor: kris_m » 01 cze 2010, 22:49
Witam kolegów ,panowie tak jak w temacie , chcę zamontować czujniki parktronica z przodu gdyż tył jest oryginalnie a przodu brak . Teraz pytanie do was co bedę potrzebował , czy musze kupić caly nowy zderzak przystosowany pod parktronic i cz\y musze wymieniać moduł parktronica czy zostaje ten sam ??
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: tmr » 05 cze 2010, 00:46
-nowy zderzak
-nowy moduł
-oczywiście czujnki i wiązka
Wykonane mody :) :
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
kris_m
Post autor: kris_m » 06 cze 2010, 00:36
Ok tmr wielkie dzieki za odp :)
Było a6 c6 3.0 tdi tiptronic (zostało w rodzinie)
A5 Sportback 3.0 Tdi S tronic
Jest a6 c7 3.0 Tdi
arniioliwer
Imię: Arkadiusz
Rocznik: 2004
Silnik: 4.2 ARS 299KM
Post autor: arniioliwer » 06 cze 2010, 11:27
Zderzaka nawet nie musisz kupować są tam zaznaczone miejsca gdzie wywiercić otwory kupujesz tylko mocowanie 7M3 919 493 F potem ładnie przyklejasz i gotowe średnica frezu to 23` . Sama też tak robiłem kompletnie nawet tył. pozdrawiam
agathon
Post autor: agathon » 16 cze 2010, 12:43
Podłączam się do tematu. Jak jest z tą wiązka przewodów, trzeba ją ciągnąć przez cały wóz do modułu w bagażniku?
560sec
Post autor: 560sec » 01 wrz 2010, 10:00
Również podłączam się pod pytanie. Mam parktronic na tył, wyświetlanie na MMI. Poszukuję w okolicach Warszawy kogoś kto skompletuje i zamontuje profesjonalnie na przód. Proszę o info na PW lub na forum. Dzięki z góry. Auto to A6 C6 Allroad z 2006r.
sir KENnY XVIII
Imię: Szymon
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: sir KENnY XVIII » 01 wrz 2010, 15:12
zderzaka nie kupuj tylko uzyj tych uchwytow. Nie moglem ich kupic w ASO Audi tylko w VW bo to ponoc czesc Vw, ale pasuje idealnie. Uzylem ich gdy zmienialem grilla na RS i musialem przeniesc 2 czujniki na zderzak. Tylko delikatnie z wierceniem - frez 23mm jak dobrze pamietam. No i sensory mozna malowac pod kolor auta. Najlepiej nabic puszke w sklepie lakierniczym.
agathon
Post autor: agathon » 02 wrz 2010, 09:14
mam pytanko odnośnie wiązki czy trzeba ją ciągnąć przez całe auto do modułu?
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 03 wrz 2010, 19:31
sir KENnY XVIII pisze:zderzaka nie kupuj tylko uzyj tych uchwytow. Nie moglem ich kupic w ASO Audi tylko w VW bo to ponoc czesc Vw, ale pasuje idealnie. Uzylem ich gdy zmienialem grilla na RS i musialem przeniesc 2 czujniki na zderzak.
no faktycznie, takiego zderzaka kupić nie można :)
Ja się upieram przy swoim: jeśli już coś robić z parktronikiem - to tylko z oryginalnymi, niewierconymi zderzakami.
agathon pisze:mam pytanko odnośnie wiązki czy trzeba ją ciągnąć przez całe auto do modułu?
tak
Wykonane mody :) :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
shogun
Imię: Tomek
Rocznik: 2019
Moje auto: Inne
Nadwozie: SUV
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Napęd: 4WD
Post autor: shogun » 22 maja 2011, 14:25
Czytając o tych wszystkich park tronikach naszła mnie chęć dołożenia sobie graficznego wyświetlania jego wskazań. Fabrycznie mam moduł 4F0919283 bez literki, nie ma więc możliwości aktywacji tej funkcji z poziomu VAGa, postanowiłem więc przeprogramować sobie ów moduł lub zakupić nowy już z obsługą tej funkcji. Tak się akurat złożyło, że udało mi się nabyć okazyjnie zderzak do s-line z otworami pod czujniki, więc jestem „zmuszony” dołożyć sobie parktronic na przód. I teraz tak - kolega ma akurat C6 w s-line i z przednim park tronikiem więc w ASO dobrałem sobie numery czujników, przycisk na PANEL środkowy, poszukuje jeszcze wiązki na przód, kości i modułu na 8 czujników -literka G, H lub P na końcu. No i jeszcze jedna sprawa - czy dołożenie przodu to tylko podłączenie czujników przednich i przycisku do deaktywacji skoro mam w serii parktronic na tył? A później kodowanie? W sumie zasilanie do modułu już jest, moduł jest wpięty w szynę, buzzer też działa jak należy. No i czy wykorzystam kości z tylnych czujników czy muszę rzeźbić nowe? Czy może mnie ktoś poratować schematem z ETKI bo nie mam niestety do takowych dostępu?
I jeszcze czy jak np kupię moduł na 8 czujników to czy chwilowo może to jeździć bez czujników z przodu? rozumiem, że moduł by głupiał i miałbym błąd, ale czy tył będzie wtedy działał jako APS+?
Sprawa pilna bo zderzaczek już czeka na założenie :)
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 27 maja 2011, 17:58
- moduł na 8 kanałów nie pójdzie tylko z tylnimi czujnikami
- potrzebujesz : 4 czujników, wiązki, modułu, przełącznika i buzzerka (na przód).
- montaż banalnie prosty.
- czujniki muszą być na przód.
ps: ja chyba mam w gratach jakiś ster 8 kanałów, 4 czujniki do przodu i wiązkę do nich. Jak nie znajdziesz - daj znać :) - sprzedam w promocji ...
Wykonane mody :) :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
wojciog
Imię: Wojciech
Post autor: wojciog » 27 maja 2011, 21:53
cześć
podpinam się do tematu. Mam moduł o numerze 4F0 907 289G, czy ten moduł będzie działał z czujnikami przód i czy można go ustawić, aby wyświetlał parkowanie na mmi. Zależy mi na tym bo mam zderzak z zamontowanymi czujnikami, tylko ich podpiąć. Wiem że musi być jeszcze włącznik, obok klimatornicku, włączający czujniki przednie. Jak go podpiąć i jak prowadzić przewody na tył auta? Jeżeli nie można mojego modułu wykorzystać to daj mi znać ile będziesz chciał za swój moduł.
Dzięki
Wojtek
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 27 maja 2011, 22:26
wojciog pisze:Mam moduł o numerze 4F0 907 289G
Wojtek - toto są numerki modułu komfortu, a nie sterownika parkowania ... :)
Ster parka to taka mała czarna, płaska skrzyneczka 35 cm do przodu od komfortu.
Wykonane mody :) :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
wojciog
Imię: Wojciech
Post autor: wojciog » 28 maja 2011, 17:39
Szukałem, ale 35cm to poza pokrywą. Trzeba zdemontować bok, żeby to zobaczyć?
shogun
Imię: Tomek
Rocznik: 2019
Moje auto: Inne
Nadwozie: SUV
Napęd: 4WD
Post autor: shogun » 28 maja 2011, 18:13
w avancie jak masz szyny w bagażniku jest pod samą szyną zaraz pod skrzynką bezpieczników. Jak wyjmiesz pokrywę od bezpieczników to powinieneś widzieć od niej kości.
wcześniej C6 2.4 BDW FWD 2005 i C6 2.7 TDI CANC Quattro S-line virus 230KM 470Nm, Merc W205 C200T 4matic 2016
Obecnie Q8 3.0 55 TFSI 2020
