[A6 C6] Wymiana przełącznika wycieraczek ochrona komponentu
TFSI
Imię: Damian
Post autor: TFSI » 08 paź 2009, 16:54
Będę zmieniał przełącznik wycieraczek . Mam pytanie czy wymiana takiego wyłącznika może się rownież wiązać z wizytą w serwisie w celu usunięcia ochrony komponentu bo w audi mnie już nic nie zdziwi :roll: . Czy ktoś coś wie w tym temacie ?
Boję się spytać czy czasem w mojej C6 nie mam też ochrony komponentu na śrubach do kół bo idzie zima i trzeba już o tym pomysleć :lol:
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 16:48 przez TFSI, łącznie zmieniany 3 razy.
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: tmr » 08 paź 2009, 22:23
Nie, no coś Ty... ;-) ... przełącznik nie ma ochrony komponentu. Inna sprawa że nie wiem czy to tylko kwestia wpięcia kabelków. Bo jeśli posiadanie "bordcomputer" to właściwość licznika, to sama instalacja może niewiele wnieść.
Oczywiście przy ewentualej wymianie licznik ochronę posiada i to też nie jest tak że pojedziesz z jakimś innym (modelowo) licznikiem a ASO weźmie 2 stówki i licznik uruchomi... 8-)
pozdr
daj znać jak poszło... nie miałem z takim czymś wcześniej do czynienia...
_TMr
TFSI
Imię: Damian
Post autor: TFSI » 08 paź 2009, 22:46
dla C6 manetka z przełącznikiem kosztuje ok 100zł więc wydatek żaden ale nie jestem pewien co z tą ochroną komponentu .
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 16:44 przez TFSI, łącznie zmieniany 1 raz.
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 08 paź 2009, 22:52
też już zerknąłem do etki i widzę że nie ma właściwości "bordcomputer" przy licznikach (niezależnie od rodzaju) 8-)
Zatem nic tylko kupić manetkę, podłączyć ją i ustawić bestię vagiem.
Powodzenia.
TFSI
Imię: Damian
Post autor: TFSI » 08 paź 2009, 23:03
Dokładnie tak jest i na 99,9% powinna wystarczyc sama manetka ale dowiem się jak wyrezam ;-)
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 16:45 przez TFSI, łącznie zmieniany 1 raz.
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 09 paź 2009, 10:24
Koniecznie napisz jak ci to wyszło ! bo trochę brakuje mi niektórych funkcji komputerka .Powodzenia !
TFSI
Imię: Damian
Post autor: TFSI » 09 paź 2009, 11:36
No dam znać jak mi dojdzie manetka czy komputerek się uaktywnił
[ Dodano: 2009-10-12, 20:33 ]
NO FIS (DIS) mi już działa :-D wystarczy zamienić sam przełącznik od wycieraczek wstawię niedługo całe fotostory modu
[ Dodano: 2009-10-13, 00:19 ]
Tutaj dałem opis całej operacji
a6-c6-samodzielne-uruchomienie-pelnego- ... 056fb112cf
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 04 mar 2010, 20:47
Panowie , mam problem w C6 z 2004 po wymianie manetki ze sterowaniem FIS-em po przekodowaniu fis śmiga jak należy .ale zaczęła świecić kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy chociaż zbiornik jest pełny .Wtyczka do silniczka jest dwu pinowa i wygląda że nie ma czujnika poziomu płynu ? Czy można przekodować tak aby wyłączyć czujnik poziomu płynu ?
TFSI
Imię: Damian
Post autor: TFSI » 04 mar 2010, 21:13
Niestety nie :-/ da się vag-iem tego oszukać temat przerobiony na forum A4 czeka Cię niestety kupno czujnika coś chyba ok. 30 złotych i podciagnięcie 1 kabla pod zegary bo drugi to masa i podajesz go na dowolny styk czujnika. Chyba że nie chcesz mieć tego bajeru to wtedy tylko przy zegarach musisz zmasować pin tak żeby oszukać kompa że niby jest płyn posiadanie pelnego FIS-u to sprzedaż wiązana (auto musi mieć czujnik płynu) i bez tego dodatkowego moda będzie Ci się to cały czas świecić
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 05 mar 2010, 09:39
TFSI lub inny znawca C6 wie gdzie dokładnie trzeba ta zworkę założyć w c6 bo nigdzie nie znalazłem , czy zegary trzeba demontować i ile czasu będzie potrzeba .
Namówiłem znajomego na ten mod bo miało być jak u mnie szybko ,łatwo i tanio , a wyszło że musiałem mu wyjąć postoje diodowe bo komp ich nie widział i te nieszczęsne spryski na których utknąłem i wstyd mi teraz! :oops:
TFSI
Imię: Damian
Post autor: TFSI » 05 mar 2010, 13:05
Za znawcę się nie poczuwam ;-) i niestety na chwilę obecną mam problemy z Elsą na Viście :-( i od miesiąca leżą mi xenony które mam sobie zapodać i raz że pogoda mnie nie nastrajała a dwa że ta Elsa mi jajca wybiera ale robi się cieplej więc muszę się za nią wziąć bo będę potrzebował schematy ale wracając do twojego problemu to tutaj poniżej masz link wszystko jest opisane. Jest to opis do A4 ale przypuszczam że będzie tak samo. Możesz wyciagnąć zegar i posprawdzać wolne piny podając na nie masę i patrząc czy zgaśnie kontrolka płynu tylko wcześniej sprawdz miernikiem czy na danym pinie nie ma "mocnego +" żebyś spawu nie zrobił. Tyle z mojej strony napisz do TMR on ma ELSE może ci znajdzie w który pin kostki trzeba wjechać z kablem z bomby
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t24989. ... kowanie+pe
wrx10
Post autor: wrx10 » 11 cze 2015, 08:54
Witam, kiedys dokladales przelacznik wycieraczek z obsluga fis do a6c6 , uruchomilem fis jednakze piszczy mi z kazdym zaplonem kontrolka spryskiwaczy , czy kojarzysz moze czy da sie to ominac bez dokladania czujnika? bede wdzieczny za pomoc
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 11 cze 2015, 10:04
Można to ominąć tylko przez zworkę na kablu do licznika lub na wejściu do licznika .
Ja ją zrobiłem na kostce u podstawy lewego słupka , tylko nie pamiętam koloru kostki / 5 latek już mineło / .Poproś kogoś z Etką.
wrx10
Post autor: wrx10 » 11 cze 2015, 14:55
Ze wzgledu na to ,ze mialem juz wyjety zegar , to masa na 13 Pin w kostce od licznika i przestalo piszczec , Pozdrawiam
