Brak prądu A6 C6 3.0 TDI
MooN1985
Imię: Sylwia
Silnik: V8 3.7 l
Post autor: MooN1985 » 13 wrz 2025, 13:40
Hej. Jest problem z dziadem. A6C6 3.0 Tdi. Otóż..... Ze dwa miechy temu, pierwszy raz pokazałą numer o treści pieprze nie jadę, ni ma prądu. Stało sie to w kompletnie randomowym momencie na środku autostrady. Drugi raz to samo zrobila 2 tygodnie temu. Kabel plusowy, ten zakuwany pod maską gorący na 90 stopni. Rozebrany zalany kwasem, zakuty od nowa. Przestał sie grzać. Przez 2 tygodnie było ok. Akumulator teoretycznie przebadany i tez ok. Ostatnio znowu to sam, tylko pod domem, akumulator umarł, tylko juz tym razem na zawsze. Wsadzony nowy, objechała 1000km i tym razem... suprrajs..... Zbyt wysokie ladowanie. Znowu cyrk, choinka na desce, worek błędów. Czy ma ktoś jakiś pomysł o co tu chodzi? Alternator? Ale najpierw nie ładuje, teraz za wysokie napięcie? Help...
Doc
Administrator
Administrator
Re: Brak prądu A6 C6 3.0 TDI
Post autor: Doc » 13 wrz 2025, 15:12
A jeśli zaczęło działać to sprawdzaliście alternator? Auto włączone powinno być ok. 14-14,5 V.
Jeśli regulator jest uszkodzony, alternator może wytwarzać zbyt wysokie napięcie, co szkodzi akumulatorowi.
Masz może ten błąd z VAGiem zapisany?
