Rozładowywanie się akumulatora
Henryk2140
Imię: Przemek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: Henryk2140 » 18 wrz 2024, 11:55
Witam .
Od jakiegoś czasu mam problem z rozładowywaniem się akumulatora w Audi A6C6 2.4 BDW
Po sprawdzeniu VCDS mam 4 błędy od modułu akumulatora, sprawdziłem multimetrem napięcie ładowania na akumulatorze
na wolnych obrotach i bez obciążenia ( wszystko powyłączane ) i zimnym silniku miał 13.9V do 14.0V , a na ciepłym 14.0V do 14.1V
Przy włączanych światłach , ogrzewaniu tylnej szyby , ogrzewaniu foteli wtedy napięcie oscylowało w granicach 13.6V do 13.9V , a na ciepłym 13.8V do 14.0V
Nie sprawdzałem na alternatorze ( za ciasno by podejść VCDS pokazuje 14.3V jeśli można mu wierzyć ) przed modułem pokazuje identyczne wartości w każdej z tych opcji które są powyżej .
W sobotę postaram się sprawdzić jaki pobiera prąd, gdy się już auto uśpi.
Może podpowiedzi co sprawdzić jeszcze ?
A dodam że nie widzę nigdzie pod maska terminalów przyłączeniowych , więc to omijam iż tu gdzieś jest złe połączenie, chyba że źle patrze i przeoczyłem ?
Teraz nie jestem pewny czy akumulator pada już czy może moduł uszkodzony , a może alternator.
Mam prośbę jeśli ktoś może po VIN powiedzieć jaki akumulator powinien być fabrycznie, a może jest możliwość by było w tym wszystko , cale wposażenie itp: , bym był wdzięczny
VIN: WAUZZZ4FX5N025642
VCDS
VIN: WAUZZZ4FX5N025642 License Plate:
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
4 Faults Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 49
Reset counter: 255
Mileage: 187167 km
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 45
Reset counter: 255
Mileage: 187167 km
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 44
Reset counter: 255
Mileage: 187167 km
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 43
Reset counter: 255
Mileage: 187167 km
radkoo
Imię: Radek
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Re: Rozładowywanie się akumulatora
Post autor: radkoo » 23 paź 2024, 20:58
O ten terminal Tobie chodzi?
Jak tak, to jest tutaj...
Mam ten sam problem co Ty w Audi 2.4 BDW. Coś ewidentnie rozładowuje akumulator na postoju. Obawiam się, że może być to wina kabli między alternatorem a akumulatorem...
Wurst
Imię: Em-ka
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: Wurst » 24 paź 2024, 12:04
Henryk2140 pisze:
18 wrz 2024, 11:55
Witam .
VCDS
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 49
Reset counter: 255
Mileage: 187167 km
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 45
Reset counter: 255
Mileage: 187167 km
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 44
Reset counter: 255
Mileage: 187167 km
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 43
Reset counter: 255
Mileage: 187167 km
Zacznij od sprawdzenia, czy masz odpowiedni akumulator.
Tutaj juz sie wita kodowanie bo zalozeniu nowego, dopiero pozniej bawilbym sie w sprawdzenie bledow.
Najlepiej by bylo na podmianke sprawdzic jezeli masz taka mozliwosc.
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 24 paź 2024, 14:35
U mnie płytka włożona w navi rozładowywała aku. Po wyjęciu jest ok
Wurst
Imię: Em-ka
Post autor: Wurst » 24 paź 2024, 20:46
sruba50 pisze:
24 paź 2024, 14:35
Ale numer, dobrze ze juz po wszystkim
