Nie działa światło mijania lewa strona 00978
lukaszpra
Imię: Łukasz
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: lukaszpra » 09 lut 2024, 15:40
Dzień dobry,
Problem dotyczy lampy z lewej strony, pojawił się kilka dni temu, na fis wyskakuje komunikat o problemie z żarówkami w lewej przedniej lampie ( nie działało nic)
Dodatkowo przepalony był bezpiecznik nr 33 odpowiedzialny za oświetlenie przednie z lewej strony
Po wymianie kierunkowskaz oraz pozycyjne ożyły, niestety światła mijania oraz drogowe nie.
Co do tej pory zrobiłem:
Podmiana żarówek oraz starterów ( gdy są podłączone po prawej stronie to działają, te z prawej strony gdy są podłączone do lewej lampy nie działają)
Więc wniosek że żarówki i startery sprawne
Skan vcds -
00978 - lamp for low beam left
Wymiana bezpiecznika 33 strona kierowcy
Dodatkowo zauważyłem że gdy włączam światła mijania/długie to silnik na chwilkę schodzi z obrotów tak jakby był bardziej obciążony.
Gdy robię test w vcds prawe światła długie to takiego efektu niema a z lewej strony jest.
Zastanawiam się czy uszkodzona przetwornica może powodować taki problem? Tzn zapewne tak ale chciałbym się upewnić oby nie rozbierać przodu i nie kupować nie potrzebnie przetwornicy.
Proszę o rady
Pozdrawiam Łukasz
NorthWesterN
Imię: Hubert
Re: Nie działa światło mijania lewa strona 00978
Post autor: NorthWesterN » 09 lut 2024, 17:09
Również może być uszkodzona wiązka w lampie i zwarcie robi.
Moje daily: Audi A6 C6 2006 2.0 TDI BRE "420k km na blacie"
Taty: 2017 SQ7 4M 4.0 V8 TDI CZAC
Nowy nabytek: Q5 8R 2.0 TDI CNHA
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 09 lut 2024, 19:07
lukaszpra, jak nie znajdziesz problemu z wiązką to koniecznie z przetwornicą. Kup i spróbuj bo koszt ok 100 zł.
Oczywiście możesz zmienić bez konieczności zdarzaka. Dość ciężko ale dasz radę. Na początek podnośnik (najlepiej kobyłka) albo kanał jeśli masz, musisz ściągnąć osłonę pod silnikiem i zgrabną ręką w dól śrubokręt z torx-em najlepiej jakbyś miał na spreżynie odkrecasz trzy śróbki, delikatnie pociagniesz i masz ją w reku.
Oczywiście jak wolisz możesz ściagnąć zderzak (przed tym nadkole, śruby itd) i odkręcić lampe ale... po zmianię przetwornicy musisz równiutko ustawić śruby regulacyjne bo będzie nierówne koło błotnika a lampy.
Ps: Przy okazji... moje stare zdjęcie, zmieniałem reflektory.
lukaszpra
Imię: Łukasz
Post autor: lukaszpra » 13 lut 2024, 21:39
Bardzo dziękuję za sugestie, i oczywiście za info że da się wymienić przetwornice bez ściągania zderzaka.
Faktycznie, trzeba było się na gimnastykować, leciały również k.rwy :) ale się udało
Przetwornica używana kupiona na allegro za 104 zl
Jeszcze do pytam, czy skoro z lewej strony padła to mogę się spodziewać, że niedługo padnie prawa?
