Tempomat i tylna wycieraczka
Paweł95.9
- Imię: Paweł
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Witam. Nagle przestał działać mi tempomat i tylna wycieraczka(spryskiwacz działa). Auto było u mechanika gdzie był uszczelniany silnik, wymieniane tarcze tył i był też odłączany/ładowany akumulator. Vcds pokazuje taki błąd: "magistrala danych napędu. Niewiarygodna informacja z zestawu wskaźników". Ktoś ma jakies pomysły gdzie szukać przyczyny?
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Re: Tempomat i tylna wycieraczka
Próbowałeś skasować błędny? Wracają?
Paweł95.9
- Imię: Paweł
Tak błędy kasowane i ten wraca. Nie mam pojęcia od czego on może być. Dzisiaj zabrałem się za wycieraczkę i przy silniczku leci płyn. Kiedy włącze wycieraczkę silniczek się grzeje. Więc myślę, że jak go wymienię będzie ok, ale totalnie nie mam pojęcia co z tym tempomatem.
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
sprawdź w blokach pomiarowych modułu kolumny ( 16 steering wheel ) czy w ogóle widać czy manetka działa , sprawdź czy nie wysypało się kodowanie
w którym moduł jest ten błąd?
Paweł95.9
- Imię: Paweł
Błąd jest w module silnika. Gdy klikam manetkę wartości się zmieniają
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
wrzucisz dokładny kod błędu , całość z opisem
Paweł95.9
- Imię: Paweł
- Załączniki
- received_794783628212041.jpeg (77.25 KiB) Przejrzano 73 razy
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Ok czyli nie masz vcds.
Pełny opis z vcds wyglada tak :
To oznacza że Ecu nie dostaje sygnalów z licznika ( np. prędkości) i może dlatego tempomat nie działa. Jezeli innych błędów w żadnym z modułów nie ma to musi być coś z ecu albo licznikiem. Sprawdź bloki pomiarowe w ecu czy dostaje sygnal prędkości, sprawdź kodowanie czy jest prawidłowe ( może cos sie posypało ) .
Może coś się wydarzyło przy uszczelnianiu silnika - no bo chyba wyciagali motor?
Kod: Zaznacz cały
18082 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Instrument Cluster
P1674 - 008 - Implausible SignalMoże coś się wydarzyło przy uszczelnianiu silnika - no bo chyba wyciagali motor?
Paweł95.9
- Imię: Paweł
Tak zgadza się to nie vcds tylko vag can pro. W innych modułach nie ma błędów. Sprawdzałem moduł ABS i w czterech pozycjach pokazuje normalnie prędkość, ale w module silnika blok 66 w jednej pozycji pokazuje cały czas 0km/h (załączam zdj.). Czyli jak to jest licznik dostaje prędkość z czujników ABS a ECU z licznika? Motor nie był wyciągany. Był ustawiany rozrząd, uszczelnienie żeby olej nie leciał na cewki, wymiana czujnika poziomu oleju no i hamulce. Czy to możliwe że gdzieś coś nie zostało podłączone?
- Załączniki
- received_889280402151936.jpeg (70.48 KiB) Przejrzano 52 razy
Paweł95.9
- Imię: Paweł
Niestety nie wiem jak sprawdzić kodowanie tym programem.
