A6 C6 Nietypowy problem z rozładowaniem akumulatora
Witam sprawa wygląda tak że od jakiegoś czasu powiedzmy 6 miesięcy mniej więcej rozładowuje akumulator po postoju 8 -10 godzin akumulator 0 po sprawdzeniu w MMI Co zrobiłem wymieniłem akumulator Varta coś tam nic nie pomogło Co znalazłem zaśniedziała wtyczka co łączy kable od drzwi wyczyściłem sprawdziłem kable w drzwiach ok kontakt cliner itd dalej rozładowywało akumulator po odpięciu wtyczki przez 3 dni sprawdzałem akumulator 100% nie było problemu ale wtedy alarm się nie uzbraja itd auto otwarte Do tego też ma wpływ pogoda czym wieksza wilgoć to rozładowuje akumulator Chcę wymienić moduł w drzwiach też była trochę wtyczka zaśniedziała jak to nie pomoże to chyba elektryk tylko Po odpaleniu auta akumulator się naładował wszystko było ok z rana ten sam problem Może ktoś coś podobnego przerabiał ?
leon11
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: A6 C6 Nietypowy problem z rozładowaniem akumulatora
Co w twoim rozumowaniu znaczy "rozładowuje akumulator". Nie piszesz nic oprócz tego, że na MMI jest zerowy stan akumulatora. Nie jest to do końca adekwatne do stanu akumulatora. Czy auto w ogóle nie kręci, czy nie otwiera centralnego, nie uruchamia oświetlenia? Jakie napięcie ma akumulator rano? Czy po zamknięciu auta po ok. minucie usypiają się - gasną wszelkie podświetlenia na panelu wokół lewarka biegów, przełącznika oświetlenia, trójkątne podświetlenie awaryjnych..... Czy po wymianie aku kodowałeś go? Po pierwsze wepnij się po odłączeniu jednej klemy z amperomierzem i zmierz jaki pobór prądu jest po uśpieniu auta - po kilku minutach od zamknięcia go pilotem, jak i też bez zamykania. Jeżeli ten pobór będzie przekraczał 0,05 A to może niepokoić. Wtedy próbuj odłączać różne podzespoły np. poprzez wyciąganie bezpieczników i monitorowanie poboru. Ew. często przyczyną jest jakiś moduł po światłowodzie i tu poszczególne moduły MMI możesz odłączać i zapętlać pętlą światłowodową. Tak jak widzisz jest to czasami robota na wiele dni zanim dojdzie się do jakichś wniosków. Powodzenia
VCP+K
Witam dziś walczyłem z elektryką pobór prądu po uśpieniu to 1A doszliśmy że winne są przekaźniki pod maska 2 szt te same przeczysciłem styki na razie jest ok ~0.02A Chciałbym wymienić na nowe których nie moge znaleźć jest Bosch pokazuje 2rodzaje 30A i 70A Co mam kupić zrobić założyć? Co będzie odpowiednimi zamiennikiem ?
- Załączniki
- Przekaźnik
- _20230129_232010.JPG (118.57 KiB) Przejrzano 83 razy
- Przekaźnik
- _20230129_230935.JPG (149.47 KiB) Przejrzano 86 razy
- Przekaźnik
- _20230129_231149.JPG (166.64 KiB) Przejrzano 86 razy
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Oryginał ma 40A. Możesz kupić następcę tego przekaźnika, czyli 4H0951253A. Ma on wtedy z boku liczbę 645, ale jest kompatybilny. Poliftowe C6 miały już taki montowany. W razie usterki 643 jest zamieniany na 645. Tego, co masz, nawet już w ASO nie kupisz, bo został zastąpiony. Na allegro można kupić je za 25 zł za sztukę. Za dwa zapłacisz 50 zł, bo przesyłka gratis ze smartem.
https://allegro.pl/oferta/vw-audi-skoda ... 2673193433
Taaaa Dzięki kupiłem iiiiiii k...a odesłałem koleś się wycwanił dostajesz jeden orginał drugi China mniejszy w opisie o tym nie ma mowy Jak mówi że to też orginał znaczek audi hella itd Kupiłem gdzie indziej ori Ta podruba na Ali 3zł
