Problem z PDC
fUksmaN
Imię: Damian
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Problem z PDC
Post autor: fUksmaN » 18 lip 2022, 14:41
Witam. Mam problem z pdc. Słychać tylko ciągły dźwięk z buzzera, parę sekund. Wizualizacji brak na mmi. Sprawdzałem vcds i są 2 błędy 01549.
W blokach 1-2 cały czas 255, a w blokach 6-7 cały czas 0. Ktoś podpowie jak to ugryźć? 😩
Re: Problem z PDC
Post autor: mat1324 » 18 lip 2022, 14:47
W opisie błędu powinno być podane, które to czujniki. Podmień na używane i zobacz czy ruszy.
fUksmaN
Imię: Damian
Re: Problem z PDC
Post autor: fUksmaN » 18 lip 2022, 15:22
No właśnie nie ma wzmianki który to czujnik 🤔
Pierwszy błąd to:
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
009 - Open or Short to Ground
A drugi:
002 - Lower Limit Exceeded
Re: Problem z PDC
Post autor: mat1324 » 18 lip 2022, 15:49
I tak musisz kupić nowe, bo tego się nie naprawia. Chyba że coś pogryzło Ci wiązkę.
fUksmaN
Imię: Damian
Re: Problem z PDC
Post autor: fUksmaN » 18 lip 2022, 16:15
Jeśli jakiś padnięty to trzeba będzie kupić, lecz wpierw pasuje zlokalizować co nie działa, a brak mi pomysłów. Kiedyś sprawdzałem kostke z przodu. Przed i za kostką dobierałem się do kabli pojedynczo by sprawdzić czy przez kostke przechodzi wsio i było git. Dalej nie wiem nic.
Dodano po 1 godzinie 23 minutach 29 sekundach:
Dobrałem się do modułu i zacząłem odpinać przód i później tył, cały czas sprawdzając vcds. Doszedł nowy błąd.
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
Doczytałem że do przedni buzzer. Da się go jakoś sprawdzić multimetrem co z nim nie tak?
Ewentualnie potrzebowałbym nr tego buzzera ori, bo tu jakiś od rs6 wsadzony był 😂
Re: Problem z PDC
Post autor: mat1324 » 18 lip 2022, 18:09
Uzupełnij profil, bo nawet nie wiadomo, o jakie konkretnie auto chodzi.
fUksmaN
Imię: Damian
Re: Problem z PDC
Post autor: fUksmaN » 18 lip 2022, 19:25
Już uzupełnilem. Ale nadmienię że pacjent to a6 c6 avant 3.0 tdi cdya. 👍😉
Buzzer zamówiony na alledrogo, dam znać czy to coś zmieni jeśli chodzi o problem z pdc.
fUksmaN
Imię: Damian
Re: Problem z PDC
Post autor: fUksmaN » 24 lip 2022, 23:16
Buzzer zmieniony, problem nie znikł 😩
Ktoś ma jakieś pomysły gdzie szukać dalej?
Jackieee
Imię: Jacek
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: Problem z PDC
Post autor: Jackieee » 30 paź 2022, 08:46
Witam. Odgrzeje troszke kotleta. Rowniez zmagalem sie z niedzialajacym PDC tyl. Po wymianie buzzera System zaczol dzialac, jednak wydaje Mi sie, ze dosc pozno wykrywa przeszkode - okolo 1m. Wymienilem rowniez wszystkie czujniki poniewaz jeden srodkowy wykrywal od odleglosci okolo 20cm.. Jak to jest U was ?? Kiedy zaczyna "pipkac" oraz na MMI pokazywac ? Wydaje Mi sie, ze wczesniej troche szybciej informowalo.. VCDS bledow nie wykrywa, oscylacja z tego co pamietam byla w COS okolo 1-1.4. na wszystkich czujnikach tak samo. Posiadam druga wiazke (zakupiona na wszelki W). Czy moze byc COS z Sama wiazka ??
Dziekuje za Info i pozdrawiam.
rafi19551
Re: Problem z PDC
Post autor: rafi19551 » 04 lis 2022, 15:32
Witam. Wiem że było ale nie mogę znaleść modułu pdc a6 2009r Avant u mnie cisza i nic po R. Pomoże ktoś namierzyć
Jackieee
Imię: Jacek
Rocznik: 2003
Re: Problem z PDC
Post autor: Jackieee » 05 lis 2022, 13:34
Hej. Sam posiadam sedana, aczkolwiek w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje pytania, rzucilo Mi sie w oczy odnosnie Avanta. Modul PDC jest Kolo akumulatora, Po jego prawej stronie, pod ta szyna do zabezpieczania bagazy.
U mnie rowniez byla cisza po wrzuceniu wstecznego. Grafika mignela na ulamek sekundy i tyle. Okazalo sie, ze Buzzer wysiadl, a wymienilem w miedzyczysie czujniki i wiazke, Bo juz wczesniej jeden czujnik Mi bardzo pozno dawal znac o przeszkodzie - logicznie, on byl dla mnie winowajca problemow. VCDS wskazal Buzzer i tak tez bylo. Zakupilem nowy na ebayu i wszystko dziala Jak powinno.
Pozwolilem sobie dodac Link z YT gdzie widac lokalizacje sterownika i opis Jak sie do niego dostac.
https://youtu.be/2Q0u7vvqwrM
rafi19551
Re: Problem z PDC
Post autor: rafi19551 » 07 lis 2022, 08:01
Dziękuję za link myślę że jak u mnie cisza i nic na ekranie się nie włącza zacznę od buzzer wymienic
