Podłączenie kamerki pod bezpieczniki
George1207
Imię: George
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: George1207 » 11 lut 2021, 23:38
Witajcie, chciałbym podłączyć videorejestrator przy użyciu dedykowanego modułu do trybu parkingowego.
Zastanawiam się, do których bezpieczników to podłączyć.
Na fotce opis, co potrzebuje.
Z góry dzięki za pomoc!!
Shogi
Imię: Shogi
Rocznik: 2020
Moje auto: A6 C8
Silnik: 4.0 V8 560KM
Re: Podłączenie kamerki pod bezpieczniki
Post autor: Shogi » 26 paź 2021, 06:27
Minęło kilka m-cy, pewnie już 70mai działa u Ciebie bez problemu ale ja zatrzymałem się przed tym samym problemem. Kupiłem videorejestrator 70mai A800S+Rear cam z modułem zasilania parkingowego i zastanawiam się gdzie podłączyć przewód żółty w opisie jako sygnałowy. Rozumiem że czerwony do bezpiecznika z zasilaniem nawet przy wyłączonym zapłonie a czarny do masy. A sygnałowy? Będę wdzięczny za pomoc.
pawcio81
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: pawcio81 » 26 paź 2021, 07:24
Trzeba wziąć do ręki multimetr i sprawdzić w skrzynce bezpieczników, które bezpieczniki (proponuję te 5A lub 10A) są w stanie beznapięciowym, następnie włączyć zapłon i ponownie te same sprawdzić, jeśli na którymś pojawi się napięcie, to taki będzie odpowiedni. Po tym trzeba wyjąć bezpiecznik i ponownie sprawdzić multimetrem, na którym zacisku w gnieździe bezpiecznika jest napięcie, powinno być tylko na jednym. Przewód zasilania kamerki należy podpiąć pod ten zacisk bezpiecznika, na którym po jego wyjęciu nie było zasilania.
