Wymiana żarówki H8 w reflektorze
Marcinek567
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0 TDI
- Napęd: 4WD
- Skrzynia: Automat
Cześć,
mam do wymiany żarówkę H8 (drogowe) w lampie poliftowej z xenonem skrętnym. Niestety dostęp jest taki, że nawet ręki tam nie wsadzę, nie mówiąc już o jakieś "wygibasach" w celu wydostania jej stamtąd. Ktoś doradzi jak podejść do tego tematu? Trzeba coś wykręcić/przekręcić? Jakieś specjalne narzędzie jest potrzebne?
https://ibb.co/ggSfPZ7
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Wymiana żarówki H8 w reflektorze
Witam,Marcinek567 pisze: ↑30 lis 2020, 14:53Cześć,
Przydały by się długie szczypce i łapiąc za wtyczkę, przekręcić w lewo z 1/4 obrotu i wyciągnąć, podmienić żarówkę i w odwrotnej kolejności założyć. Nawet jeśli jest możliwość wyciągnięcia lampy (bez ściągania zderzaka) to lepszy jest ten sposób, bo nie trzeba ustawiać świateł.
Pozdrawiam.
Marcinek567
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0 TDI
- Napęd: 4WD
- Skrzynia: Automat
Czy aby na pewno w lewo? Na tej samej wysokości co wtyczka jest śrubka, która prawie przytula się do niej więc możliwy obrót w lewo jest niewielki.
https://ibb.co/2njdybW
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
Puki nie spróbujesz, to się nie dowiesz.Marcinek567 pisze: ↑30 lis 2020, 18:09Czy aby na pewno w lewo? Na tej samej wysokości co wtyczka jest śrubka, która prawie przytula się do niej więc możliwy obrót w lewo jest niewielki.
Ja na długich światłach mam H9 również z kątowym zasilaniem i demontaż żarówki idzie w lewą stronę.
Może wystarczy 1/6 lub 1/8 obrotu.
Pozdrawiam.
Marcinek567
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0 TDI
- Napęd: 4WD
- Skrzynia: Automat
Obraca się, ale nie chce wyjść... https://www.youtube.com/watch?v=r7qPEEKm1j4 Ona ma delikatnie wyskoczyć czy trzeba ciągnąć tak, żeby plastiki trzeszczały?...
yarowsc
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 320KM
żarówkę przekręcasz w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w skrajne położenie - złącze ma być prawie pod górną śrubą wkładu. sama żarówka wchodzi "na luzie" we wkład. można też wykręcić kpl.wkład z żarówką (dwa wkręty Tx20).
ogólnie mówiąc - bardzo huj.....wate dojście, nawet przy zdemontowanym reflektorze
R1200GS ADV LC
Marcinek567
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0 TDI
- Napęd: 4WD
- Skrzynia: Automat
Dzięki, stawiała opór, ale udało się. Z drugą stroną poszło lepiej. Teraz tak, nie świecą mi żarówki z obu stron. Na jednej z nich widać, że już parę godzin przepracowała natomiast druga wygląda na nówkę. Komputer nie sygnalizuje spalonych żarówek. Czy to możliwe, że żarówka jest przepalona mimo iż nie nosi żadnych śladów wskazujących na to? Wiem, że najszybszym sposobem jest kupić nowe i się przekonać czy problem leży w żarówkach, ale może ktoś już miał podobną przygodę i coś podpowie.
https://ibb.co/0V5jbGm
https://ibb.co/7S1Bd7G
Marcinek567
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0 TDI
- Napęd: 4WD
- Skrzynia: Automat
I kolejny problem.... Jakiego elementu brakuje do żarnika montażu? Podpatrzyłbym sobie z drugiej lampy, ale zawiozłem do polerki....
https://ibb.co/XpqZgyV
https://ibb.co/n8K3R7j
yarowsc
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
na żarnik montowany jest specjalny, dedykowany adapter (pierścień). najpierw montujesz adapter na żarniku, następnie całość w kołnierz w reflektorze.
gdyby spalona była którakolwiek z żarówek, od razu miałbyś informację na wyświetlaczu w liczniku. jeżeli posiadasz VCDS, możesz połączyć się z z adresem "55", w teście elementów jest opcja "odpalenia" tych H8 z poziomu diagnozy.
a gdzie podział się Twój pierścień z żarnika
R1200GS ADV LC
Marcinek567
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0 TDI
- Napęd: 4WD
- Skrzynia: Automat
Założyłem nowe do obu lamp. Jutro wrzucę na samochód i będę wiedział czy wina żarówek. Możliwe, że któryś z pinów nie załapał bo jakiś artysta pourywał zatrzaski...
Nie mam pojęcia. Najwyraźniej poprzedni właściciel (hondlorz) sobie wykręcił, ale mam już nową oprawkę. Gdyby ktoś potrzebował to OE oryginału 8P0 941 621 a Hella 9FH161 097-017
Niestety nie posiadam. Jest jakaś darmowa wersja? Jeśli tak to możesz polecić jakiś kabel, który nie będzie sprawiał problemów?
Marcinek567
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0 TDI
- Napęd: 4WD
- Skrzynia: Automat
Ok, dzięki za pomoc. H8 są najprawdopodobniej po prostu wyłączone, a funkcje świateł drogowych pełnią bixenony.
yarowsc
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
w tych reflektorach żarówki H8 pełnią tylko funkcję doświetlania zakrętów. nie są aktywne nigdy ze światłami drogowymi
R1200GS ADV LC
- mustafa160
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
A jak wyjaśnić taką sytuację?
Mam bixy skrętne i błąd żarówek h8 na liczniku. Wczoraj w końcu je wymieniłem (audi za to powinno iść do sądu) i dalej mam błąd na liczniku (nawet VCDS'em kasowałem). Przy niesprawnych H8 doświetlanie zakrętów działa. Żarówki sprawne bo wpięte pod wtyczki przeciwmgielnych oczywiście świecą.
