błąd adaptive light defective
Rafgre
Imię: Rafał
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: Rafgre » 01 lis 2020, 09:58
Witam, zakupiłem A6C6 i mam do ogarnięcia w niej kilka rzeczy . Pierwsza najważniejsza to błąd Adaptive Light Defective.
Jak ją kupowałem nie działał skręt w prawej lampie (ktoś tam już grzebał,kable są polutowane-jestem już umówiony na naprawę) soczewka jest skręcona w lewą stronę. Tylko zerknijcie na kody czy to na pewno jest tylko błąd lampy. Lampy się poziomują ale świecą bardzo blisko auta .
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Component: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
1 Fault Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 291032 km
Time Indication: 0
Date: 2020.10.31
Time: 15:36:46
Re: błąd adaptive light defective
Post autor: mat1324 » 01 lis 2020, 12:34
Napraw sprawy mechaniczne tej lampy, a potem wykonaj ustawienie świateł z wykorzystaniem VCDSa. Wtedy zniknie ten błąd.
Rafgre
Imię: Rafał
Post autor: Rafgre » 02 lis 2020, 14:48
Czy w vcds istnieje możliwość wyłączenia funkcji reflektorów skrętnych. Chodzi o to aby reflektory miały tylko poziomowanie góra dół.
Post autor: mat1324 » 02 lis 2020, 20:28
Możesz spróbować zmienić kodowanie lamp, aby były tylko zwykłe ksenony.
Dave J.
Imię: Dawid
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Dave J. » 07 lis 2020, 18:44
Samo kodowanie nic nie da. Trzeba wymienić moduł świateł, obecnie masz wspierający AFS. Wymiana modułu na LWR + kodowanie. Problem w tym że moduł LWR ma delikatnie inną kostkę (patrz zdjęcie, niebieski AFS, szary LWR).
I teraz pytanie, czy wystarczy "dorezać" moduł by wpiąć kostkę czy trzeba przepinować instalacje i kostkę nową do modułu LWR. Byłbym wdzięczny za info bo walcze z tematem.
Aktualnie wykonane mody:
- Przód S-line polift
- Światła przód LED polift
- Dyfuzor tył a'la RS6
- Końcówki tłumików Carbonowe Acrapowic (Made in China)
- Felga 20'
Rafgre
Imię: Rafał
Post autor: Rafgre » 03 gru 2020, 18:32
Też kolego Dave J. jestem ciekawy. Chyba nikt na forum tego nie robił :>
U mnie m-c po naprawie kabelków znowu pojawił się błąd, tylko teraz ksenon ustawił się w drugą stronę :)
ale teraz albo silniczek się psuje albo kabelek się urywa bo czasami znika i ustawia się normalnie.
Szkoda że w kodowaniu tego nie można ustawić .
Rafgre
Imię: Rafał
Post autor: Rafgre » 05 gru 2020, 13:22
jeden pan podpowiedział mi że trzeba wywalić zasięg z modułu 55. tylko jakie kodowanie tam wpisać . ostatni obrazek
należy odpiąć moduł afs i wykodować go w liczniku więc chyba w module 09. liczbę 3 zamienić na 2. Czy dobrze kombinuję ?
Rafgre
Imię: Rafał
Post autor: Rafgre » 05 gru 2020, 19:14
temat ogarnięty.
Bixy zostały tylko nie ma AFS i poziomowania i żadnego błędu jak na razie
Tetrovsky
Post autor: Tetrovsky » 05 gru 2021, 16:58
Podpowiesz jak to ogarnąć?
QB_Jaro
Imię: Jaro
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.0 580KM
Post autor: QB_Jaro » 04 sie 2025, 18:37
Rafgre pisze:
05 gru 2020, 19:14
temat ogarnięty.
No to chyba nie do końca temat ogarnięty 😉
Natomiast ja mam dziwny problem: błąd 02234 - błąd modułu mocy prawego reflektora.
02234 - Moduł mocy prawego reflektora (J668)
002 - Dolna warto skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamroona:
Stan błdu: 00101110
Priorytet błdu: 2
Czsto błdu: 8
Wew.licznik błdów: 40
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamroona:
Stan błdu: 00101110
Priorytet błdu: 2
Czsto błdu: 8
Wew.licznik błędów: 40
Błąd pojawia się nieregularnie, nie ma konkretnej zasady wskakiwania błędu.
Lampy były rozbierane i zakładane bi-ledy, po założeniu do auta zostały zakodowane ponownie (raczej prawidłowo), bo coś je rozkodowało lub poprzedni właściciel coś źle zakodował.
No i świecą ładnie, regulacja w płaszczyznach działa i nagle na FISie Adaptive Lights Defective. Na szczęście światła stają w pozycji centralnej. Po wyłączeniu zapłonu znów jest wszystko OK. Błąd AFS zapala się nawet jak jeżdżę w ogóle na włączniku ustawionym na OFF.
Nie mam pomysłu co może być przyczyną.
Modułów jeszcze nie zamieniałem miejscami ale z tego co poczytałem nic to nie daje. Okablowanie w lampie naprawione. Lampy jak były na stole zachowywały się normalnie.
Robiąc test elementów wykonawczych VCDS (5-krotnie pod rząd) nie ma żadnych błędów.
Obecnie wyłączył się lewy DRL, ale może coś źle spiąłem, aczkolwiek ktoś na forum Octavi pisał, że też mu się z czasem wyłączyły DRLe.
Temat oczywiście został bez odzewu.
Nadmienię, że poprzedni właściciel dokładał skrętne światła i podobno wszystko mu działało, dopóki jego żona nie uszkodziła lampy.
Hmm, jest sens z tym walczyć czy to wykodować w pi....u? Obecne projektory świecą tak super, że w sumie obyło by się bez skrętu. Ale niesmak pozostanie ;-)
