Ustawienie wysokości świateł A6C6 biksenon+led
driver77
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: driver77 » 07 cze 2020, 09:35
Panowie takie pytanie.
Wróciły z naprawy lampy przednie (wymiana ledow).
Lampy biksenon.
Wczoraj jadąc w nocy oślepialem wszystko jak leci.
Wiadomo nie da się ich ustawić (przykręcić tak samo jak były).
Czy wystarczy podjechać na, stacje diagnostyczną, aby ustawili, czy jakaś inna procedura.
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Re: Ustawienie wysokości świateł A6C6 biksenon+led
Post autor: maciekpkow » 07 cze 2020, 10:14
Jedziesz normalnie na stację i tam ustawiają.
driver77
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2008
Post autor: driver77 » 07 cze 2020, 11:20
maciekpkow pisze:
07 cze 2020, 10:14
Nie trzeba kompa podłączać i ustawiać, robić adaptacji od nowa? Ponoć nie zapamiętuje nastawow bez jakiejś tam procedury (samopoziomowanie).
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Post autor: maciekpkow » 07 cze 2020, 20:39
Nie, na włączonym zapłonie bądz uruchomionym silniku odbywa się regulacja mechaniczna poprzez śruby w lampach i wsio.
Post autor: mat1324 » 07 cze 2020, 22:52
Najpierw trzeba włączyć tryb serwisowy :).
driver77
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2008
Post autor: driver77 » 07 cze 2020, 23:14
mat1324 pisze:
07 cze 2020, 22:52
Nic już nie wiem. Ile forów tyle odpowiedzi. Trzeba, nie trzeba 😉
Jedni że z zapłonem, inni bez zapłonu, inni VAG, jeszcze inni bez VAG.
Post autor: mat1324 » 08 cze 2020, 18:51
Uruchamiasz zapłon i robisz wszystko według tej procedury:
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
driver77
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2008
Post autor: driver77 » 11 cze 2020, 17:20
Lampy ustawione. Koszt 15 zł.
Nie trzeba żadnego vaga podłączać. Wszystko jak ustawione tak zapamiętało.
Pzdr.
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Post autor: maciekpkow » 11 cze 2020, 18:52
No i git.
