Spore obciążenie
grabarz__
Spore obciążenie
Post autor: grabarz__ » 04 mar 2019, 16:53
Witam. Mam taki problem, po odpaleniu silnika co kilkanaście sekund słychać cyknięćie przekaźnika i jest dość duże obciążenie silnika ładowanie spada mniej więcej z 14,6 na 13. i tak praktycznie caly czas chyba ze w trasie gdy silnik się nagrzeje to przez dluższy czas tego nie ma. Jednak wystarczy na chwile zgasić wtedy silnik bądź postać i znów zaczyna. Zlokalizowałem dany przekaźnik o numerze 370 pod kokpitem. nie mogę się połapać za co odpowiada ten przekaźnik stąd moje pytanie czy mógł by Ktoś mi pomóc. Dodam że jest to audi 2001 rok i był to 2.5 tdi zmieniony na 1.9 tdi 130 km. przeglądałem już schematy wrzucone tu na forum jendak nie mogę dojść za co odpowiada dany przekaźnik zaznaczony czerwona strzałką na zdjęciu. po jego wyjęciu auto odpala i wydaje mi się że wszystko chodzi. Auto mam od 2 tygodni. Proszę o pomoc.
Post autor: mat1324 » 04 mar 2019, 18:53
Jest to przekaźnik dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej, aby szybciej było cieplej w aucie podczas chłodniejszych dni. Ten, o którego pytasz jest większej mocy, a ten drugi po lewej (373) jest małej mocy. Jak wyjmiesz, to przy obecnych temperaturach nic nie stracisz :p.
[ Dodano: 2019-03-04, 18:53 ]
W razie czego możesz go podmienić na 8D0951253 lub nowsze oznaczenie 7M0951253A.
grabarz__
Post autor: grabarz__ » 04 mar 2019, 19:20
Super dziękuję Ci ślicznie za odpowiedź. Tylko teraz nasuwa mi się drugie pytanie. Ponieważ wymieniłem na inny taki sam przekaźnik (podejrzewam że sprawny) co powoduje, że aż tak obciąża silnik w tak krótkich odstępach. tak powinno być czy coś się dzieje z tą nagrzewnicą.
Post autor: mat1324 » 04 mar 2019, 19:29
Nie masz czasami jakiś błędów w sterownikach? Możliwe, że jest uszkodzony czujnik temperatury i cały czas załącza się dogrzewanie.
grabarz__
Post autor: grabarz__ » 04 mar 2019, 19:45
Błędów żadnych na vcdsie nie wykazało. zatem zostają czujniki temperatury. bo gdyby był problem w nagrzewnicy to wogóle by się nie włączał rozumiem. No nic będę szukał przyczyny. Dziękuję Ci raz jeszcze za pomoc
