Zwarcie na masie, auto nie odpala, śmierdzi spalenizną
Potulll
Post autor: Potulll » 05 paź 2018, 15:14
Cześć,
W moim audi pojawił się następujący problem. Podłączyłem 2 razy komputer i za pierwszym razem pokazało błędy:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 907 552 L
Component: 2.4L V6/5V 0002
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low
P0112 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Po wykasowaniu błędów i ponownym odczycie parę dni później pokazało:
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
2 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
Nie zdążyłem zająć się sprawą, bo dzień po drugim teście stojąc na zapłonie na wyświetlaczu pojawił się błąd Sensora z ikonką oleju. Uzupełniłem olej, ale błąd dalej się pojawiał. Po próbie odpalenia samochodu wyskoczył czerwony wykrzyknik na wyświetlaczu, auto nie odpalało oraz czuć było spaleniznę z okolic kierownicy. Teraz pytanie co z tym faktem zrobić? Czy jest bezpiecznik, który mógłby odłączyć od zasilania przewód oraz dany czujnik g266? Czy jak do tego podejść?
